Netocia sa vrtule pri dial.ovladani.Da sa neako ,neakym pristrojom zistit, ci je oK dialkove ovladanie.Mali ste uz tento problem s nou a co to bolo?Elektronika je tam skoro neopravitelna.Ledky tri na lodke svietia,teraz vela casu nato nemam aj tak . dik
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 03 2022, 8:24 Předmět:
Najdi přijímač toho RC dálkáče, pokud hejbeš páčkou pro rychlost jízdy, na výstupu z přijímače pro regulátor hnacích motorků se musí objevit impulsy s dýlkou kolem 20ms a podle polohy páčky se musí měnit jejich dýlka. to samý na výstupu pro servo kormidla. Pokud impulsy jsou, baterky jsou nabitý a motor(y) nejdou stejně, je na vině regulátor rychlosti. pokud impulsy vůbec nejsou, je to buď ve vysílači (nezapomeň v něm taky zkontrolovat zdroje), nebo v přijímači. Tam už se to musí kontrolovat pomocí jinýho vysílače na stejným kanálu a se stejným kódováním atd, práce to je nevděčná ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1310 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út květen 03 2022, 9:17 Předmět:
...se musí objevit impulsy s periodou kolem 20ms a podle polohy páčky se musí měnit jejich dýlka kolem 1,5ms... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: út květen 03 2022, 9:35 Předmět:
toto bez osciloskopu a ideálne spektráku neopravíš. Možno by sa to dalo prerobiť na ovládanie z nejakej RC hračky, ale musel by sa vymeniť a prekáblovať celý prijímač
Motorek se dá vyzkoušet bokem, přítomnost napětí na hlavní desce by už snad změřil. To, že tam může být něco vyhnilého pravda může být, ale zrovna motorek kupodivu vydrží nejvíc z toho všeho.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: st květen 04 2022, 15:28 Předmět:
Rozobral som DO a pri merani zvodu na dvoch mikrospinacoch vedla seba z desiatych ,akokeby bol zvod.Tak som tie dva vybral, zmeral a su Ok. Neviem cito neni problem.Ku motorceku sa neviem dostat.nechcem plast zlomit,dal som obr.poradite?Komoru by mali drzat iba tie sroby dookola.Nepoznate tento typ ci staci len tie sroby dookola vybrat?Tretinu sa uvolnila, dalej to fest drzi.ako prilepene.Baterky su OK.
Zaslal: čt květen 05 2022, 9:44 Předmět:
Nemohol by som niekomu zo slov.poslat to DO na vyskusanie spektrakom ci ako ?Poslem hned aj many na opr.a postovne spat.dik Nehlaste sa vsetci.Pocka to aj dvatyzdne.
Odtrhol som plavebnu komoru s motorcekom a vyskusal.Motorcek ide uz pri 5V na vysoke otacky,tzn.ze problem bude v tom DO najskor, Preto ,keby sa nan mohol niekto kuknut co ma ten spektrak.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt květen 05 2022, 10:19, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt květen 05 2022, 10:18 Předmět:
Predbehol si ma ok1hga ,precitaj co som napisal.Nejde nic,motorcek funguje vyskusany,urcite aj ostatne OK na plavidle,vada bude v tom DO najskor.Co tie dva mikrospinace pre jedno tlacitko , moze ukazovat maly skrat na nich?Na ostatnych osmych kusoch nevykazuje ziadny skrat.Teraz odchadzam pozriet tie tri vypinace na ten panel do zateplenia do Levic.
Zaslal: čt květen 05 2022, 13:36 Předmět:
Nesranduj samec,svieti na paely aj kontrolka zapnutia.
Teraz 6.maja som zmeral prikon DO a nameral som 26mA, ktore spadnu za dve sekundy na 5mA,je to vela tych 5mA,vypoveda to o tom zvode na doske pod dvoma mikrospinacmi co som nameral?
Ahoj. Těžko budeš mít nějaký spektrák, kterým odhalíš, zda je chyba na straně vysílače, nebo přijímače. Dovoluju si tvrdit, že se situace podobá bezdrátovým myším, kdy máš nějak spárováno ovládání k sobě a přenos probíhá digitálním způsobem. Detekce vysílače by šla snad učinit pomocí zesilovače s LM368, protože tenhle šváb je velice citlivý na mobil v blízkosti, tak by mohl reagovat i na "bordel z antény" ovladače. Jinak by mohl posloužit kdejaký detektor mikrovln. Na přijímací straně bys musel získat přístup k plošnému spoji řídící elektroniky, tam lokalizovat přijímací část a její výstup. Pak bys mohl osciloskopem najít odezvu. Loďka nereaguje ani na povel zatáčení? (jestli se otáčí kormidlo..). Nebo je ovládána poměrem tahu dvou lodních šroubů?
Zaslal: pá květen 06 2022, 22:11 Předmět:
Neraguje na nic.Je tam regulator 7333-A zatial som ho nemeral.A este mikrokontroler s pamatou 8S003F 3P6 .Napadlo ma Resetnut ho.?Nemam vela casu uz na toto,zajtra asi ideme dalej zateplovat dom.Nechce sa niekto nato kuknut co ma cas.
Zmeral som cez obed.prestavku regulator a na vstue ma 5,6V a vyst.3,3V=OK
Kontroler ma tiez napajanie ´piny 7a9 =3,5V =OK. Osciloskop ma stary Bm566 ale pozical som ho.Co radite dalej zmerat a cim.
