Výkon routeru
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 16:21    Předmět: Výkon routeru Citovat
Zajímalo by mne, jaký parametr určuje výkon (dosah) wifi routeru. Mnou požívaný router LB-link model BL-WR1100 má problém s přenosem signálu z děcáku do obýváku,zvláště pokud jsou zavřeny dveře. Zdůrazňuji, že se mi jedná o sílu signálu, ne o rychlost přenosu dat. Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Nemáš v menu stažený výkon? Max povolený je tuším 100mW a pokud se to s něčím nemlátí, má to dosah stovky metrů.
Naposledy upravil mi-ro dne čt květen 05 2022, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 17:14    Předmět: Citovat
Mohl bych poprosit, kde to najdu ? Díky.
 Velikost:  252.7 kB
 Zobrazeno:  138 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 19:39    Předmět: Citovat
asi nikde...
neni se cemu divit, wifi se nejlepe siri v otevrenem prostoru, jakakoliv zelezo/betonova zed je prekazkou. Pokud mas problem s pokrytim, vyuzij opakovac nebo natahni kabel a pouzij nejakou dalsi bezdratovou jednotku
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Řešil jsem stejný problém - novostavba, beton, ytong a kdovíco ještě ve zdech. Původní router dodaný poskytovatelem připojení v místě, kde je ve zdi přípojka ethernetu neměl dosah do místnosti na druhé straně bytu, kde je pokoj dět (byt 3+1) Dcera tak na stole neměla žádný signal a v době "distanční výuky" v době koronaviru to byl celkem problém. Řešení je - více antén a router na skříni, tzn. koupil jsem toto https://www.tenda.cz/article/tenda-ac23-wireless-ac-dual-band-router
a router je na knihovně připojený 10m síťovým kabelem.
dvorak napsal(a):
Zkus aspoň kliknout do té advanced části. Ale spousta routrů to nemá, nebo to má v defaultu naplno.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 6:10    Předmět: Citovat
A to Wi-Fi optimum? - nebude to výkon? - skús disabled
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 6:34    Předmět: Citovat
To bude presuvanie kanalu podla obsadenosti okolia si myslim...
dvorak
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Většinou mají rotery uveden "výkon antény" 5 dBi, pokud mají antén několik, zvyšuje se výkon ? Nebo to umožňuje pouze příjem více uživatelů najednou ?
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 15:01    Předmět: Citovat
A co použít zesilovač ? Např.:
https://aukro.cz/wifi-repeater-rockspace-zesilovac-signalu-wifi-od-1kc-7010308098
