Řemínek pro gramofon Lenco L133
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 23:07    Předmět: Řemínek pro gramofon Lenco L133 Citovat
Sháním řemínek pro Lenco L133 a nechce se mi za něj dávat tři stovky.
https://www.phono.cz/reminky-ke-gramofonum/lenco-l-133
Konstrukce silně připomíná Litovelské gramofony s plastovým subtalířem, tak mě napadlo, jestli by nevyhověl nějaký řemínek pro gramofony Tesla ?
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 1:42    Předmět: Citovat
Změř si jeho kulatej průměr, sílu a výšku a koukni na AME.CZ jestli tam nemají nějakej podobnej univerzál. Mají toho tam strašně moc různých rozměrů.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 5:21    Předmět: Citovat
Mám 2-3 řemínky plocháče z vraku mechaniky videa Aiwa, do gramce Pioneer pásne ok Φ kruhu (volně) 100-110mm,
š pásku cca 4-5mm velmi kvalitní žlutá pryž nic za to nechci jen za poštovné či odběr u mě v bydlišti...
PS. ceny zásilkových e-shopů jsou paranoické
jinak také mrkni sem:
díly
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 7:23    Předmět: Citovat
Nebo si vyber tady https://www.elektro-ivicic.cz/remen-63-6-0-3-4-0mm-plochy-p152512/ . Na phono.cz prodávají tytéž řemínky za minimálně trojnásobek.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 8:22    Předmět: Citovat
makak
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 19:57    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady a nabídky. Dnes jsem změřil originální řemínek, který je už vytahaný a má průměr cca 124 mm, takže je potřeba o malinko kratší.
Kritický je průřez 0,85 x 4,5 mm. Tloušťka, aby seděly otáčky a šířka, aby fungovalo přehazování rychlostí a vystředění na bombírované řemeničce.
Na tenhle rozměr jsem zatím nikde nenarazil.
Otázka taky je, jestli ten drahý opravdu odpovídá požadavkům.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Podle nějaké databáze řemínků,kterou mám, má být v Tvém L-133,stejně jako v typu 130, 236, řemínek FRM 13.3
Např.
https://www.ebay.com/itm/254338917602
rozměry si už převedeš na mm
Inside Circumference: 13.300"
Width: .205"
Thickness: .031"
nebo popis v mm zde
https://kpcomponents.co/products/fbm13-3-belt-frm13-3-turntable-belt
nejblíž tomu by tomu mohl odpovídat z AME
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Remeny-a-reminky-g40520697?fSet=1&flt_94225387_10699=94225403_10699&flt_94225234_10699=51%7C54&scroll=731.3333129882812
Zkontroluj měřením obvodu.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Šířka pásku a přehazování otáček na řemeničce je vcelku vedlejší
jakože se hraje ponejvíc na jedinou rychlost a to 33.33 ot/min.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Když tam dáš tenhle tak to bude fungovat https://www.elektro-ivicic.cz/remen-126-0-0-5-3-0-mm-plochy-p152318/ a myslím že v AME mají tentýž.
kovka
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Ivičič bere díly od AME Very Happy
makak
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Tak koukám, že tři stovky nejsou takový problém, jako sehnat skutečný ekvivalent originálu a ne jenom přibližné náhrady.
Nesmíte zapomenout, že tloušťka řemínku zásadně ovlivňuje otáčky, které nelze žádným způsobem regulovat.
Je to řemenový převod, takže k průměru řemeničky (cca 9,34 mm pro 33ot/min) je potřeba přičíst tloušťku řemínku.
Převodový poměr je určen středním vláknem řemínku.
Obávám se, že za ty tři stovky bude zase jen přibližná náhrada, podobně jako ve zveřejněných odkazech. Sad
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 0:45    Předmět: Citovat
A to jsme si ještě nepokecali o pružnosti toho řemínku... zatímco některé staré původní řemínky jsou docela měkké, tak nové náhrady bývají z mnohem tvrdších směsí. Pak se musí použít trochu jiný rozměr, ev. nefunguje přehazování rychlosti řemínkem.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 6:07    Předmět: Citovat
Též nemám na svém stroji stroboskop a jemnou regulaci otáček
ale, můžeš stáhnout si někde z netu obrazec kontrolního kotouče
a vytisknout na papír, položit na talíř k pasívní kontrole po výměně
řemínku za dostupnou náhradu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 6:21    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 7:12    Předmět: Citovat
Může mi někdo polopatisticky vysvětlit, jaký vliv na otáčky má tloušťka plochého řemínku, pokud se využívá jen jeho vnitřní strana a obě kladky maj hladký povrch?
Strana 1 z 4
