Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt květen 05 2022, 16:21 Předmět: Výkon routeru
Zajímalo by mne, jaký parametr určuje výkon (dosah) wifi routeru. Mnou požívaný router LB-link model BL-WR1100 má problém s přenosem signálu z děcáku do obýváku,zvláště pokud jsou zavřeny dveře. Zdůrazňuji, že se mi jedná o sílu signálu, ne o rychlost přenosu dat. Děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 05 2022, 16:42 Předmět:
Nemáš v menu stažený výkon? Max povolený je tuším 100mW a pokud se to s něčím nemlátí, má to dosah stovky metrů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne čt květen 05 2022, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt květen 05 2022, 19:39 Předmět:
asi nikde...
neni se cemu divit, wifi se nejlepe siri v otevrenem prostoru, jakakoliv zelezo/betonova zed je prekazkou. Pokud mas problem s pokrytim, vyuzij opakovac nebo natahni kabel a pouzij nejakou dalsi bezdratovou jednotku
Řešil jsem stejný problém - novostavba, beton, ytong a kdovíco ještě ve zdech. Původní router dodaný poskytovatelem připojení v místě, kde je ve zdi přípojka ethernetu neměl dosah do místnosti na druhé straně bytu, kde je pokoj dět (byt 3+1) Dcera tak na stole neměla žádný signal a v době "distanční výuky" v době koronaviru to byl celkem problém. Řešení je - více antén a router na skříni, tzn. koupil jsem toto https://www.tenda.cz/article/tenda-ac23-wireless-ac-dual-band-router
a router je na knihovně připojený 10m síťovým kabelem.
