Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5119 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 01 2022, 12:16 Předmět:
Zaujímavé. Mne po nainštalovaní Windows 7 už s SP1 nefunguje Windows Update, hlási nejakú chybu. Treba nainštalovať ručne KB3050265 a KB3138612, potom to už funguje. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 01 2022, 14:33 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Nebylo by špatné si nyní vytvořit bitovou kopii systému, díky které by se dalo příště předejít hromadě hodin strávených aktualizacemi.
To asi narazí při pokusu použít kopii na jiný mainboard, nebude aktivována.
Ostatně nejvíc času trvalo zjistit, jak nyní W7 vůbec zprovoznit. Nejdelší aktualizace běžely přes noc.
To PotPalo:
Přesně tak to také rnbw píše. Nejprve aktualizovat na SP1 s pomocí velkého balíku pro SP1 a potom ručně jednotlivé aktualizace.
Zaslal: ne květen 01 2022, 16:11 Předmět:
On tam ale spomína iné tri aktualizácie. Mne sa osvedčili tieto dve aby sa automatické aktualizácie rozbehli. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Tip na zprovoznění aktualizací na W7 je taky zde.
Defacto je tam jen info, že je třeba nainstalovat aktualizaci KB3138612.
Zrovna teď to zkouším aplikovat na mé nové instalaci W7/64/prof. Uvidíme.
PF
Edit - tak OK, našlo mi to cca 162 aktualizací. Jen pro pořádek - nejdříve jsem nainstaloval W7 se SP1, poté .NET 4.5 a aktualizace windows6.1-kb2670838-x64.msu, windows6.1-kb2729094-v2-x64.msu, windows6.1-kb2731771-x64.msu, windows6.1-kb2786081-x64.msu, windows6.1-kb2834140-v2-x64.msu, poté IE11, následně tu KB3138612 a pak už fungují aktualizace z OS.
Bohužel jsem nemohl použít WSUS offline, na nějaké aktualizaci mi to nahlásilo chybu kontrolního součtu nebo tak něco.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá květen 06 2022, 15:12 Předmět:
Jen tak pro pořádek - proč nejsou k dispozici Windows 7 ve finální podobě, tedy se všemi aktuálními aktualizacemi ? Vždyť Microsoft v jejich vývoji již nepokračuje.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7742 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 06 2022, 17:34 Předmět:
Ono by to mělo jít "vyrobit" z iso souboru; tedy aspoň s Win 2000 a XP (a asi i s Vistou, ale koho ta už zajímá). Musel jsi mít všechny exe soubory záplat a service packů, to se napsalo (s patřičnými parametry) do bat souboru (dávky), nasměrovalo se to na iso soubor instalačky, spustilo a výsledkem byla aktualizovaná instalačka.
Je to ale pořádné sraní. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 06 2022, 18:52 Předmět:
Ve virtuálu mám W7 32b, někdy před rokem aktualizace přestaly fungovat taky, přitom do té doby bez problémů. Stáhnul jsem ručně KB4490628 a najednou se vše rozjelo. Divný. Neměl jsem potřebu to řešit, jsou jen kvůli starýmu programátoru, vzpomněl jsem si na ně kvůli tady tomu.
s podpisama by to mohlo být i něco úplně jiného - obrovský množství webů vč. googlu má certifikáty od Lets Encrypt a těm vypršel starej kořenovej cert - v rámci windows update už u 7ček myslím neudělali automatický update toho kořenu a je nutné jej nasypat ručně - z webu https://letsencrypt.org/certificates/ si kliknete v sekci
Active
ISRG Root X1 (RSA 4096, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1)
Self-signed: der, pem, txt
Cross-signed by DST Root CA X3: der, pem, txt
na der u cross-signed, stáhne se jeden soubor a ten je nutné přetáhnout do toho počítače, pak jej rozkliknout a projít instalací certifikátu - je nutné ho dát RUČNĚ do Důvěryhodných vydavatelů či jak se to jmenuje (nemám wokna), poté by měl chromej pitomec přestat držkovat a začít v klidu načítat weby
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 327 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: so květen 07 2022, 21:03 Předmět:
Při ruční výrobě aktualizovaného ISO by taky mohl být problém, co za aktualizace tam vůbec nasypat, a jak zajistit, aby se instalovaly ve správném pořadí. Při každé nové instalaci W7 jsem vždycky cca první tři dny řešil jen restarty a postupnou instalaci těch cca 160 aktualizací, které se různě překrývaly a polovina jich vždycky odmítla instalaci, než bude instalovaný nějaký prekurzor. Čekal bych, že to bude mít Microsoft líp vychytané...
No a pak ještě zůstává plno aktualizací unikátních pro různé desky, grafiky atd. To prostě člověk v jedné instalačce nevychytá.
Zaslal: so květen 07 2022, 21:27 Předmět:
Tu úpravu ISO jsem dělal jednou s Win 2000. Ono si to nějak hlídá verzi souborů, co to přepisuje, takže tohle je v klidu; na starší ti to zpátky nepřepíše.
Chce to tam případně cpát jen důležité a kritické aktualizace, ne volitelné.
U desítek už tohle odpadá, vždy je aktuální instalačka ke stažení. Takže po reinstalu odpadá to sraní, co bylo se sedmičkami... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
