Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 06 2022, 17:15 Předmět:
Hille, a jdou Ti v Rumcajzově nějací Poláci? Který a odkud? Sněžný Kotly? Dnes jsem zkusil ručně proladit Panáka a aňi ťuk. Sejto nestačí. _________________ Jirka
Běhen května a června poláci kompletně přecházejí na DVBT2 Hevc, takže bude nutno vše nové přeladit. Je to popsáno na www.radiopolska.pl , Kmitočty a časy přechodu.
Jarda
Nikoliv!! Jejich MPX3 (programy TVP) zůstává v DVB-T s kompresí MPEG4/AVC a to až do (maximálně) 31. 12. 2023. A o posledních dvou etapách a jejich termínech panují v Polsku "jisté" obavy. Je tlak ze strany polských komerčních skupin tyto dva termíny (23. 05. a 27. 06) odsunout, ideálně na neurčito. A proto nás možná čeká realita - menší půl Polska v DVB-T2, a větší půl (přitom nejlidnatější) Polska, což jsou právě ty etapy tři a čtyři, setrvalý stav v DVB-T.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 07 2022, 11:07 Předmět:
To se dalo čekat (i podle toho, že se settopboxy DVB-T2, které neuměly HEVC, jen mpeg4, prodávaly i u nás v tom šestákovém řetězci). Nutit tolik Poláků k rychlé výměně přijímačů si asi hned tak nedovolí, ztráta sledovanosti zase děsí provozovatele jednotlivých stanic.
Jirko, tady sice nějaký signál z RTON Śnieźne Kotły v 27 metrech výšky (výše anténu nedostanu, ale už "kouká" těsně přes hranu terénu) je, ale je slabý a dlouhodobě nestabilní, jsme v "díře" vyzařovacího diagramu vysílače. U vás to asi nebude lepší, ve Skřivanech mi detektor ani se selektivním předzesilovačem pro K24 nezaskočil vůbec. Přece nebudou Poláci plýtvat výkonem pro nás.
Naproti tomu Hradec je ve směru postranního laloku a například v Malšově Lhotě ten vysílač jede na K24 průměrně jen kolem 12 dB pod úrovní signálu z vysílače Chlum 1866, takže i bez zesilovače je signál s kolísající úrovní i kvalitou zpracovatelný i na kanálech 30 a 35.
V dolíku vedle Chlumce jede K25 z Klodzka 22,5-23dB , pokud neprší, není problém. Mám na to extra TA z Kovoplastu. V NB to musí jet taky.
V Lovčicích jedou i 2 PL muxy ze severu.
V Polsku nesmí prodejci pod trestem tučné pokuty vyplývající z vládního nařízení prodávat STB bez H.265. Tam to na rozdíl od nás mají legislatívně ošetřené. Navíc vláda dává příspěvky na STB ve výši 100 Zl. a na tv přijímač pak 250 Zl. ze státního rozpočtu, což při cenách okolo 100 Zl. za STB prakticky znamená, že STB má divák téměř zadarmo. A s tím polským MPX3 je to trošku složitější. Oficiálně o setrvání v DVB-T a kompresi MPEG4/AVC požádal tamní ministr vnitra odpovědné instituce a bylo mu promptně vyhověno. Oficiálně z důvodu dezinformačních kampaní ze strany RF, dále z důvodu používání varovného systému obyvatelstva (tzv. RSO) fungující právě přes tento MPX. Neoficiálně se spekuluje (a na každém šprochu...) cosi volbách a omezení vlivu komerčních stanic na tuto událost a to je to hlavní co komerčním tv skupinám vadí a odmítají z tohoto důvodu další přechod na DVB-T2.
Ono bylo dost naivní v zemi kde podíl pozemní tv platformy představuje na venkově kolem 50% a ve městech asi 40% přecházet tzv. střihem na DVB-T2. Polsko není Německo nebo Rakousko kde to takto provedli, díky nízkému podílu pozemního vysílání mezi obyvatelstvem.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne září 18 2022, 16:58 Předmět:
Došlo, prosím, v uplynulých cca 3 měsících k nějakým změnám v rozsahu "Info" o programech v EPG v DVB-T2?
Oproti minulost je těch informací tak polovina až třetina, nedokončená věta atd. Jak na Technisat Digipal DVB-T2/C DVR, tak JVC LT-32VW52L.
Ani dřív to nebylo dokonalé, ale informací o pořadu tam bylo mnohem víc.
Podotýkám, že jsem se přestěhoval na jiný konec města a jsem tedy zapojený přes jiný rozvod STA, nyní do zásuvky UPC WISI DM 80 (kromě DVB-T2 programů mám i několik volných programů z DVB-C).
Je tu, u terestrických programů:
Channel type: DVB-T
Poskytovatel: Vodafone
Tam to EPG vytváří Vodafone, není to přebíráno z pozemního vysílání. EPG u UPC/Vodafonu vždycky mělo své muchy... A není to ani DVB-T2, ale obyčejné DVB-T.
