Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 30 2022, 21:23 Předmět:
Ferdislave, já mu poslal link na to stejný.
Jen mě nasralo, když jsem tyhle krabice nachystal, tak došli zedníci, zařízli to flexou (křivě) a já to musel dorovnávat... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 01 2022, 16:16 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Krabica sa prisrobuje o tie drevene koliky,stlpiky?
Jo, jak bys to chtěl dělat jinak. Tvrdý dřevo a máš to za zlomek ceny. Byly časy, co ty krabice s komínem nebyly a dělalo se to na dřevěný špalky zcela běžně. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 01 2022, 21:59 Předmět:
Dřevěný špalky ve tvaru lichoběžníku tady ještě na pár místech v baráku mám, protože tenkrát nebyly hmoždinky. Jsou starý 70 let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 01 2022, 23:02 Předmět:
Nojo, ale zateplovák před 70 lety byla sláma v hliněnejch bačkorách a seno nebo plevy na půdě.
Ale ta doba se zase vrací, u jednoho zákoše jsem viděl lisovaný izolační slámový stropní panely tlustý asi 12-15 cm a potažený papírem. A nyní u jednoho dost přírodního člověka jsem narazil na konopnej beton. Ani jsem netušil, že něco takovýho existuje. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: po květen 02 2022, 6:37 Předmět:
Nechcem vas otravovat ale neviem najst na nete vypinace svetlo a zvoncek zo signalkov do tej krabici KEZ-3 KB .Co mam doma vypinace tak ziaden ani Legrand mi nepasuju.dikChcem si vybrat aj farbu.Podla typu krabice mi ziadne vypinace nenaslo,aj mam problem s pripojenim zase.
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po květen 02 2022, 7:13 Předmět:
Do této krabice JDOU instalovat běžně dostupné elektroinstalační přístroje nejvíce používaných výrobců (ABB, Schneider Electric, Legrand ....). Nevím v čem vidíš problém.
[i]Způsob montáže
Při použití záslepky umožňuje montáž 2 přístrojů, bez záslepky 3 přístrojů ve společném rámečku. Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délkou podle tloušťky izolační vrstrvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená vnitřní i vnější izolace. Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice případně deska, na kterých se provede finální montáž.[i]
Zaslal: po květen 02 2022, 10:32 Předmět:
Upevnit idu vnutrajsky vypinacov,len nie zakrytovat tri vypinace co mam aj Legrand.Treba tam z uzšie ako aj ABB.Takze na sirku sa nezmestia.Potrebujem kde take su na nete si vybrat,lebo mam problemy s pripojenim,raz ide net a o chvilu nie.
Zaslal: po květen 02 2022, 11:29 Předmět:
Musí se použít vícenásobný rámeček, nikoliv jednonásobné ty se samozřejmě na upevňovací rozteč 71mm nedají použít. Těch 71mm je celkem standardní rozteč pro montáž více přístrojů vedle sebe nebo nad sebe do vícenásobných rámečků.
Pokud by jsi chtěl použít pro každý přístroj jednonásobný rámeček tak by se musela použít úplně jiná krabice např KP67/2-KA lze ji sestavit do řady s roztečí 71mm i 81mm, ta ale není v provedení do zateplení.
Zaslal: st květen 04 2022, 9:51 Předmět:
Pomozte kde najdem do toho trojdielneho ramecka toto: 2x ten ramecek,1X zvoncekove tlacitko s tlejivkov, 2X vypinac svegtlo č.6.Neviem najst ten zvoncekovy zo signalkov aby pasoval s vypinacmi do ramecka. Bud Legrand alebo ABB. Najlepsie kde je dobry vyber farba.dik
Sere sa zase internet od heckerov asi ,neda sa ani odoslat.chvilu ide OK a za chvilu problemy.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 04 2022, 10:59 Předmět:
Že do toho kecám, ale tá troj-krabica je blbosť. Po prvé, keď sa dá na šírku, budú skrutky na uchytenie vypínačov hore a dolu, takže vypínače by sa vypínali do strán, čo je silne nezvyčajné. Po druhé, vypínače by museli mať rámčeky presnej šírky aby sa zmestili vedľa seba a aby nebola medzi nimi medzera. Tiež výmena po čase za iný vypínač môže byť problém. Tam by pasovali iba špecifické vypínače ktoré majú v rámčeku skrutky zo 4 strán, a vrchný trojrámček presne vyrobený na tento účel (rozmer). Problém s výmenou vypínača ostáva, nikto negarantuje že trojvypínač tohoto rozmeru bude k dostaniu aj za pár rokov.
Kúpil by som 4 kusy krabíc na jeden vypínač, a osadil normálne so slušným odstupom, ako boli pôvodné, teda skrutkami na uchytenie po bokoch. Do týchto by sa dali použiť aj pôvodné vypínače ktoré tam teraz sú, aj akýkoľvek iný vypínač v budúcnosti. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Většina nových strojků má možnost obojího uchycení. Jak svislé tak vodorovné.
Zaslal: pá květen 06 2022, 22:03 Předmět:
Nemusia byt s IP44 ,aj doteraz som mal tam 35 rokov len izbove vyp.Su pod strieskov a nic sa im nestane ,ako tym doteraz.Voda do nich nikdy nenatiekla.akurat zima,neaka vlhkost sa tam dostala.
Nemate takuto krytku na obr.mozu byt aj nepotrebne vyp.zas legrand.V leviciach nikde samostanu nemaju ani na nete som nena...
Strana 4 z 5
