Identifikace alarmu v autě.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 8:00    Předmět: Identifikace alarmu v autě. Citovat
Přeji hezký den a prosím o pomoc ohledně alarmu v autě. Auto je pozůstalost. Nevím jak deaktivovat alarm ve voze. Na displeji svítí zámek který se mě nedaří zrušit, z boku to má tři tlačítka, zamčeno, odemčeno a třetí je snad dálkový start vozidla. Při narušení vozidla se klíčenka rozvibruje takže komunikace s alarmem ve voze probíhá. Je k tomu centrál s dálkou, taky dodělávaný. Označení by mě pomohlo v hledání manuálu nebo kdyby měl někdo manuál- to by byla pecka. Kdysi jsem to viděl prodávat na ebay a uvažoval jsem o tom ale dnes se mě to na netu podle obrázku nedaří dohledat. Zezadu je jen nějaký snad 6místný kód. Je tam i prolis pro nálepku asi od výrobce ale ta chybí. Pod baterkou taky nic. Děkuji
 Velikost:  268.94 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Zdenekr
Založen: Oct 25, 2020
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Zkuste tuto stranku je tam asi vas ovladac
https://aktivnizdravi.cz/Branch/86542-price.html
robo
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 9:29    Předmět: Citovat
není to on, můj je bez barvy, nepočítám zelený podsvit.
MetrickyZavit
Založen: Dec 24, 2021
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Na čelnom skle by mohla byť nalepená anténa k alarmu a na nej označený výrobca.
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 1:44    Předmět: Citovat
IMHO ovladač má "zamčená tlačítka" - dle vzhledu ovladače je to buď Magicar nebo jiný klon (CS-16xx)
Zkuste chvilku přidržet obě krajní tlačítka, jestli nezmizí zámek, pak by mělo být možné deaktivovat alarm Smile
robo
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Našel se druhý ovladač, byl častěji používán, podle vzhledu to na něm je vidět. A tento funguje jak se sluší a patří. Při založení AAA baterie na chvilku ukáže napětí autobaterie, venkovní teplotu, ten první nic takového neudělá. Nevím co mu je, čtu to až dnes a k autu se dostanu zase za týden. Kombinaci krajních bočních tlačítek jsem na hodně procent určitě testnul už dříve ale zkusím to ještě jednou. "Mimo" není, píská i vibruje při narušení, na zmáčknutí tlačítek zavibruje takže tlačítka jsou funkční. Na anténě pro alarm není žádný údaj. Majitele se už zeptat nejde, je na druhém břehu. Chatrné zdraví a poté covid.
