pořídil sem ty hankůky a docela teda čumím, jsou lehoučký a dají se jednou rukou zmuchlat úplně durch - zřejmě v tom teda nejsou ocelový kordy, asi jenom kevlarový?
je to k něčemu, třeba větší odolnost proti vzniku interních defektů na těch našich děravejch cestách? nebo to bude spíš horší?
mám podezření, podle toho, jak to hází, že zánovní, druhou sezónu jetý zimáky na jednom předním kole asi zase defekt mají, vzniká to pravděpodobně právě na těch tankodromech, to asi není reklamovatelný, co?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2985 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 29 2022, 20:46 Předmět:
Čo som nedávno videl v ,,Bitke o sklady", tak to predávajú asi aj v USA a keď v jednom sklade boli ,,Hankúky", tak sa prihadzovalo vo veľkom.... A, čo je dobré v USA, tak musí byť dobré aj u nás.....
no jako upřímně, nerad bych zdělal několik gum za rok, protože ý cesty plný rygólů a jinejch kaňonů tvl
je to tady naprostá UKčkovina, nikdo nic nekontroluje, neřeší, nemá zodpovědnost - tudle sem šel vokolo díry co vyřezali kolem nějakýho hydrantu, je to tak něco přes metr na metr, už z dálky jak je to přeasfaltovaný je krpatý jako sviňa, křivý ve všech myslitelnejch i nemyslitelnejch směrech, na hovno zhutněný, a eště to vylepšili zalitím spár tím měkkým asfaltem bez plniva, což udělalo další vlnu po obvodu; za pár let to bude naprostá KATASTROFA, až si to sedne
no tak toto je práca? hamba by mě fackovala takle zmršenou věc předat, a tady je to normální - dá se někde na 100 metrech vozovky najít aspoň metr, co není krpatej jak uživatel? a naprosto normální tady je i v zánovní relativně OK vozovce prostě uprostřed najít 10 cm hlubokou díru, do toho zahučíš s těmadle malejma průměrama kol a je to defekt za defektem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 30 2022, 3:06 Předmět:
Oltcitem jsem jezdil jistou dobu jako pasažér (kolega mě přibíral na cestě do práce) a jednou jsem ho měl pár dnů v zápůjčce. Ač 4-válec boxer, motoricky to strašně připomíná fábule s 1,2 HTP trojhrncem = odspoda vystřelí a na 4000 zvadne jak akátovej květ. A s tak houpavým podvozkem jsem se v žádným jiným přibližovadle nepotkal - prostě klasika citroen ... A ty minigumy (měl kola menší než šáde) tomu vůbec nic nedávaly... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 06 2022, 21:57 Předmět:
Nad 4000 musíš mať už deravý výfuk, a to potom obiehaš na diaľnici aj slušných v BMW pri 145km/hod. Zažil som.....
Na druhej strane, stačilo mať v kufri náhr. indukčku a karburátor. Na ceste som raz využil tú indukčnú cievku a po výmene som pokračoval. Na druhej strane, pri cestách do Blavy, Popradu, Brna, Přerova a pod. s pribúdajúcimi kilometrami vzdialenosti od domova mi tuhla prdel, avšak pri spiatočnej ceste sa radosť stupňovala.... Ono to bolo v mojich myšlienkach počas cesty asi takto: čím ďalej: ,,No, ak sa to tu poserie, tak na miestny vrakáč..." Pri návrate, čím som bol bližšie k domovu: ,,To by sa už oplatilo niekomu zavolať na odťah a opraviť".....
Naposledy upravil Mysteri dne pá květen 06 2022, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7742 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 06 2022, 22:03 Předmět:
Něco jako Oltcit vůbec nemělo vzniknout... Na tom autě bylo špatně snad všechno, větší křáp se snad v Evropě nevyráběl. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1319 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá květen 06 2022, 22:13 Předmět:
Oltcit
Ruční brzda na přední kola byl fakt majstrštyk _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá květen 06 2022, 22:14 Předmět:
Hubert, zas kecá tvoja mladícka nevedomosť. To vozidlo vzniklo koncom 70" rokov vo Francii. ,,Citrón a Pežot". Jediné mínus bolo, že to bolo vyrábané v najzaostalejšej časti Rumunie. Napr. Dacie (Renault) boli na tom oveľa lepšie, lebo boli vyrábané v inej časti... Je to asi tak, ako napr. KIA je v Žiline, ale, keby bola napr. niekde inde, kde je počernejšie a bez absolvovania ZŠ........
Naposledy upravil Mysteri dne pá květen 06 2022, 22:22, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá květen 06 2022, 22:34 Předmět:
Já Oltcita kdysi měl a ten popis je výstižný, seděl neseděl _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so květen 07 2022, 7:56 Předmět:
Sice jsem ten zázrak nikdy nevlastnil, ale zkušenosti z jízdy a dalšího s tím mám. Třeba Favorit proti tomu byl Rolls Royce...
Ale samozřejmě, není mi 150 let, tak nic nevím. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
