Trafo pro ohradník
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 21:42    Předmět: Citovat
ahoj trafo má P 230V -S- SPOL. STŘED 22V 135V
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Zdravím. Chcem sa spýtať účastníkov fóra , či má niekto vedomosť čím nahradiť spálené vn trafo .
milin
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 18:14    Předmět: Citovat
typ ohradníku.-foto
jojo4
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 10:58    Předmět: Citovat
Typ PAN30, presne ten, čo je tu vyššie uvedená schéma.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 17:40    Předmět: Citovat
Karel777 napsal(a):
Moc díky za schema ohradníku. ...J
Rádo se stalo.
Dnes se mi podařilo koupit ten samý ohradník za 1.500Kč. Teď ještě sehnat nějaká zvířata do ohrady.
Petr
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Chlapi, pokud nekdo z Vas na prijmu...
Muze mi nekdo zmerit pro zajimavost ohmicky sekundarni vinuti VN trafa u PAN30?
Deska na sekundaru mela vymlaceny vsechny diody a 2 odpory.
Vinuti to ma asi tez zasebou. Vypada to na zkrat.
