Zaslal: so květen 07 2022, 14:53 Předmět: Video Panasonic NV-FJ615 problémy s mechanikou
Dobrý den přeji. Vnuk mě dotáhl toto video s tím, že se mu po zapnutí a vložení kazety rozběhne vpřed, nejde zastavit, nereaguje na spínání posuvu vpřed, zrychleného posunu vpřed i vzad a nejde vyhodit kazeta. Obraz taky nejde.Tak jsem to rozdělal a jeho informace se potvrdily, obraz jsem nezkoušel, nemám kabel k televizi. Kazeta jde vyhodit jen když je sundaný kryt (asi nějaká součástka citlivá na světlo.) Ten obraz mě zatím netrápí, spíš mě vadí to blbnutí mechaniky. Tak kdyby někdo věděl, na co se zaměřit, byl bych rád. Díky _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: so květen 07 2022, 15:53 Předmět:
Že by rotačný enkodér? Nejakú chybu to nepíše na displeji?
To točenie dopredu a nereagovanie je zrejme normálne, Panasoniky to po chybe robia. Svetlo môže oklamať koncový senzor takže si to myslí že páska je už na konci. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 07 2022, 16:41 Předmět:
MODE přepínač, prasklá spojka motoru co otáčí MODE kolem..., nebo prostě jen po letech nefunkční mikrospínače tlačítek.
Jakou chybu píše na displeji? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak teď to po zapnutí zase fungovalo, kazeta šla vyhodit i při zakrytování. Na displeji je CVC VCR. Před zapnutím posuvu vpřed je tam jednička. Rychlý posuv vpravo jde jen když držím tlačítko posuvu, vlevo jde i po jeho vypuštění. Dělá si to co chce. Budu se snažit najít ten mode spínač, nejspíš to budu muset celý rozdělat.
Tipuji taky na nějakou umělohmotnou součástku, co praskla. On to vnuk používal na čištění kazet od plísně a do poslední chvíle mu to fungovalo. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 07 2022, 19:59 Předmět:
Ta jednička na displeji je číslo předvolby - tlačítky -program+ si to číslo můžeš měnit, to není teď k ničemu.
CVC je zapnutá funkce crystal video clear, je to jakýsi reduktor šumu v obrazu, ale uspokojivě funguje jen s novou kazetou u málo jetého videa. Jinak je lepší tuto funkci v menu vypnout.
Na mechanické problémy taky nemá vliv.
Zbytočne to trápiš, samo sa to neopraví.... predný panel musíš demontovať, odpojiť všetky ploché vodiče od mechaniky, po odskrutkovaní troch "červených" a dvoch "zlatých" skrutiek sa uvolní mechanika - vytiahnúť opatrne kolmo hore (môže ísť ztuha) - treba skontrolovať polohu všetkých dielov, či sú v správnej polohe - je použitá mechanika typu Z a je k nej samostatný servisný manuál. Mode switch bude pravdepodobne na základnej doske (mal by byť vo východzej polohe) treba ho odspájkovať, rozobrať , vyčistiť a namazať vhodným prípravkom, napr. DeoxIT D100L. Neviem, aký typ je použitý v tomto videu, ale niektoré Panasonicom používané switche sú rozoberateľné dosť problematicky, pretože západky sú na obidvoch stranách dielov a na rozobratie je dobré použiť ďalší pár šikovných rúk. Ak ho vyberieš, tak ho nafoť .... ak sa vyčistenie podarí, založ späť, vlož mechaniku a odskúšaj všetky funkcie - samozrejme všetky mechanické diely musia byť v "správnej" polohe, aj Mode switch ešte pred opätovným založením mechaniky. Ak by bol problém, lepšie je nafotiť a dať sem...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 08 2022, 8:00 Předmět:
Posledně jsem si ze zvědavosti přinesl od popelnic video, mechanika se chovala podivně. Tady stačilo očistit jakýsi plastový průhledný trn zasahující do dráhy pásku (nevím jak to lépe popsat a video jsem poslal dál) a bylo po závadě.
Tak jsem se snažil demontovat přední panel a nepodařilo se. Mechanický díl držel na 3 zlatých šroubech, ty povolit šly ač velmi těžko a dále na červeném šroubku, se kterým jsem nehnul a zprasil o jeho hlavu šroubovák. Tak jsem zkoušel oddělat spodní plechovou desku a taky nešla. Držela za boční pérovací záchyty, ty nebyly problém, ale ještě za část k čelnímu panelu a to nešlo. Je to na prd, když není k tomu postup, jak to nemontovat. Takže jsem se samozřejmě ke spínači módu nedostal a tím i nepokročil. Nechám to ještě chvilku uležet a pak to půjde do SD. Každopádně děkuji všem za příspěvky k tomuto tématu. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Stefan 31:
Pokud můžeš, tak prosím pošli ten návod. Ještě bych to zkusil. Díky.
Blanar1@seznam.cz _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
