Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 07 2022, 17:20 Předmět: Jak vrtat láhvový sklo
Z láhve napoleona bude stylová lampička k televizoru, v širokém krčku vložený bakelitový závit žárovky E14 fixovaný bočním červíkem M4 a dole otvor Φ5-6mm pro přívodní kabel, stínítko koš z Cu drátů potažený ozdobnou látkou.
Vrtat pod vodou nebo chladit nástroj petrolejem ? Kdo to zná a kdo to ví ať mi napoví, děkuji. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 07 2022, 17:30 Předmět:
Kýčovina ? Ne. Recyklace a využití odpadů. Ale za zprávu, info děkuji.
PS. pokud chceš vidět nevkusné gadžety zajdi si někdy na tržnici k ťamanům...a prodávají se ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32199 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 08 2022, 7:13 Předmět:
Karborundový "cigárko" upnutý do vrtačky, flašku naplnit vodou a ponořit do kýble plnýho vody, vrtat tak, aby vrtaný místo bylo trvale zaplavený. Jde to i Cu trubičkou, kdy se plastelínou udělá kolem vrtanýho místa udělá ohrádka a do ní se aplikuje kaše z korundovýho prášku a vody - trubička se upne do vrtačky a pomalu se přitlačuje skrz tu kašu na sklo, je třeba opatrně opakovat - měď nese brusivo a drhne s ním po skle a to brusivo se musí odlehčením a novým tlakem vyměnit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 08 2022, 11:15 Předmět:
Každá rada dobrá jest děkuji všem. Dřív jsem vrtal ploché sklo "namokro" malými otáčkami na tabulky - jmenovky na dveře kanceláří ve fabrice (dnes beze zbytku nahrazeny plexiglassem) jenže láhev má "křivou" stěnu a vrták snadno sklouzne... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jeden bývalý kolega z práce vyráběl z flašek od alkoholu lampičky zcela běžně. Na stojanový vrtačce to vrtal snad obyčejným vidiákem za vydatného chlazení snad naftou.
