Máš nějaký konkrétní problém na který se chceš zeptat?
Na navrhování elektroniky jsou školy, učí se tam ve více předmětech, například já jsem prošel těmito (určitě jsem na nějaké zapomněl):
Teorie obvodů
Syntéza lineárních obvodů
Elektrická měření
Radiotechnické materiály
samozřejmě fyzika a matematika
a stejně to nestačí, pokud se tím chceš živit, musíš se otlouct v praxi, koukat se chytřejším přes rameno a učit se chybami - svými i cizími.
A když něco navrhneš, necháš si vyrobit vzorek a dáš to do zkušebny aby ti vyzkoušeli jestli to můžeš pustit do výroby, tak dost často zjistíš, že je to na vyhození a musíš začít znovu.
Tady jsou dva odkazy - jeden se po internetu chtěl naučit AutoCAD, druhý programovat, asi skončíš taky tak.
https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=959&t=1208415 https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=922&t=1320923
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32928 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 08 2022, 6:59 Předmět:
Koukám že ty jseš nepoučitelnej. Vem si knížku, nějakýho Voženílka třeba A ŠTUDUJ. Začni teorií vodivosti, Ohmovým zákonem, můžeš si přidat elektrochemii, Kirchhoffovy zákony, Lenzův zákon, Faradayovo pravidlo, Thomsonův vzorec pro LC kmitavej obvod - prostě celou teorii, vodivost v roztocích a plynech, pak polovodiče a základní obvody s nima... A všecko co se tam dovíš si můžeš vyzkoušet v tom simulantovi. Uvědom si, že bez znalosti teorie je ti veškerá simulace k hojnu - protože nechápeš ani princip toho děje. Simulant tě to nenaučí, ten ti maximálně ukáže, jak to v praxi funguje, ale bez znalosti základní teorie se furt budeš plácat kolem toho, že neumíš pochopit třeba takovou základní věc, že dlouhodobá střední hodnota jakýhokoliv pravidleně periodickýho respektive harmonickýho průběhu je nula. Dokud nedokážeš pochopit tohle, je ti simulant k prdu - stejně jako nějaký postupy práce s ním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Elektronika neni zednicina kde se staci podivat na youtubko a postavis zidku. Takhle to opravdu nefunguje. Az budes mit nastudovane vsecny ty nudne zakony, vzorecky, vlastnosti soucastek apod, pak budes mit mozna schopnosti k navrhovani elektroniky. Ale to uz pak nebudes pokladat takove priblble otazky
Elektronika neni zednicina kde se staci podivat na youtubko a postavis zidku...
Mladej, neurážej zedníky, Když je někdo machr, tak je radost se na něj dívat. A když se to někdo naučil z Tytroubo, tak... _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne květen 08 2022, 7:39 Předmět:
Žádný ucelený materiál "Jak se stát ze dne na den elektronikem" neexistuje.
Hele, tys někde psal, že jsi čtyři roky opravoval mobily, že?
Kolik jich bylo? Jeden? Dva?
A opravil jsi je?
Nepochybuju ani na vterinu, ze jsou tisice elektroniku kteri si po zhlednuti instruktazniho videa postavili doma zahradni zidku, stejne jako nepochybuju ze neexistuje ani jeden zednik, ktery by si po zhlednuti tehoz navrhnul a vyrobil treba meteostanicku. To neni zadne urazeni kohokoliv, to je proste konstatovani faktu.
A opravil jsi je?
K tomu jsme ale měli dokumentaci a informace od výrobců.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 08 2022, 10:45 Předmět:
Na opravy mobilu zadneho elektronika neni potreba. Cele to sestava vicemene z vymen displej-vymen baterku-vymen desku-prehraj firmware.
Víš ty vole, o čem mluvíš? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nechci kecat, ale mám pocit, že servisáci MT se dělí do tříd a ty nejnižší třídy techniků měni pouze software a sem tam nějakou tu běžně měnitelnou součást, a nejčastěji na ně člověk narazí na pobočkách. Kdesi jsem na to narazil ale už si to přesně nepamatuju.
