Nejlepší možné zapojení
Janulinka4
Založen: May 08, 2022
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 19:04    Předmět: Nejlepší možné zapojení Citovat
Ahoj všem,
Potřebovala bych poradit jaké je nejlepší možné zapojení pro moje řešení.
Potřebuji ze zásuvky do zdroje (výstup je 12V, 5A, 60W) napojit LED pásku a ventilátor PWM (4pin) nebo FLX (3pin).
Ventilátor ještě půjde skrze termostat asi tento: https://dratek.cz/arduino/1749-regulator-teploty-termostat-s-dvojitym-rele-12v.html
Nejsem si ale vůbec jistá jak 3pin nebo 4pin verzi ventilátoru (musí se jednat o klasický PC ventilátor) zapojit správně do termostatu.
Dále bych chtěla poradit opravdu kvalitní zdroj lepší než je tento: https://dratek.cz/arduino/74698-zdroj-12v-5a-60w-spinany-sanpu-ys-60-12.html
Chci se také zeptat kam nejlépe umístit vypínače (Jsou označeny modrým kolečkem) a zda je jedno jestli u LED bude vypínač na plus nebo mínus drátu.
červený drát je fáze a +
https://i.imgur.com/MPzLNFF.png
Děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Nějaký zdroj tepla tam bude? A nestačí jeden vypínač?
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Janulinka4
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 20:18    Předmět: Citovat
Ano zdroj tepla tam bude, někdy od 20 do 40.
Senzor bude u termostatu (Který tam je už dodán v balení).
Lepší jsem myslela s co nejlepší efektivností a žádný made in china.
Někdy budu chtít vypnout pouze LED někdy zase jen Termostat a někdy bych to vyplula celé pokud bude potřeba.
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 20:37    Předmět: Citovat
A proč PWM ventilátor, budou se regulovat otáčky? Čím?
Janulinka4
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 22:18    Předmět: Citovat
Ne, otáčky měnit nehodlám na to se právě ptám.
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 22:25    Předmět: Citovat
Pak stačí jakýkoli i dvoupinový ventilátor, nebo na tom vícepinovém zapojit jen napájení, většinou to bývá černý GND a žlutý +12V vodič.
Janulinka4
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 0:01    Předmět: Citovat
Kdybych mohla použít dvou pinový ventilátor neptala bych se zde.
Ale někde jsem četla že pro takové zapojení je vhodnější 4 pinový a vynechat (Nezapojit dva ostatní piny proč to ale nevím.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 0:31    Předmět: Citovat
Ty 4 pinové - jeden je tacho (info o skutečných otáčkách) a druhý PWM vstup (řízení otáček).
V tomto vztahu to tak mohlo být max, že ten 4 pin byl kvalitnější výrobek. Pokud jsou zapojeny jen dva (napájení), pak je funkce stejná.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 9:42    Předmět: Citovat
Janulinka4 napsal(a):
...termostat asi tento: https://dratek.cz/arduino/1749-regulator-teploty-termostat-s-dvojitym-rele-12v.html
...u termostatu (Který tam je už dodán v balení).
To asi nie je ten istý termostat. Daj sem fotku toho z balenia, ak nevieš jeho presné označenie. Zrejme umožňuje PWM. Ten z odkazu uožňuje len dvojstavové riadenie (zapnúť/vypnúť).
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 6:23    Předmět: Citovat
Dej sem fotku i svoji aby nakonec si nebyl kluk -
Ženy přece vše dělají dle rad v TV nebo kučhařce vydané knižně .
konečně bastliřka komunikativní a jistě krásná Razz Razz Razz
