RFID čteška
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 21:58    Předmět: RFID čteška Citovat
Zdravím.
Nemáte někdo zkušenost s nějakou RFID čtečkou. Na ALI je toho spousta, ale nevím co vybrat. Potřebuju pouze přečíst celý kod z čipu, žádnou paměť to mít nemusí. Je jedno, zda to bude připojené na PC, nebo to bude autonomní s displejem. Jedná se o klasický 125kHz čipy.
Na čipy DALLAS jsem to kdysi stavěl s MCU, ale s tímto se patlat nechci.
Dík za radu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 22:12    Předmět: Citovat
Pouzij treba tu notoricky znamou ID-12
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 22:24    Předmět: Citovat
To je jenom nějakej modu a k tomu musím něco dobastlit?
Tomu bych se chtěl vyhnout.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 3:27    Předmět: Citovat
V robote sme mali na dochádzkový systém "nejaké" čipy - ten mi vedel prečítať aj telefón pri zapnutom NFC... Ale čo za údaje to boli ?? Musel som ho po skončení odovzdať, tak nemám možnosť to znovu načítať... a iný nemám..
 Velikost:  102.29 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 4:39    Předmět: Citovat
A k čemu ten čip máš?
Na 125kHz pracuje třeba čtečka čipů EM nebo Indala a přesto má každá jiný formát.
Na EM můžeš použít třeba čtečku od JA190T do USB.
Pak s ní můžeš číst navíc i karty/čipy pro ústředny JA100/100+.
Funguje jako emulátor klávesnice, leze z ní dekadické číslo v tzv. transparentním režimu.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 5:35    Předmět: Citovat
Z ID12 a podobnych jde po uartu cislo toho chipu, s tim si pak muzes delat co chces. Pokud ti staci jen sepnuti kontaktu a nepotrebujes nic vic, pouzil jsem pro podobnou aplikaci tohle https://www.ebay.com/itm/294912918925
Nic levnejsiho jsem nenasel. Nahrajes si tam nejak master kartu, pomoci niz pak uz budes jednoduse pridavat dalsi uzivatelske karty. Po prilozeni karty to na chvili pootoci motorkem uvnitr (muzes si na ten vystup napojit cokoliv). Ja to pouzil v jednoduche aplikaci na otevirani zamku do stroje a i kdyz byl v obvodu MCU na rizeni krokoveho motorku, proste se mi nechtelo psat program na tohle, kdyz funkcne cinsky bazmek vcelku vyhovuje. Jede to bez problemu, ale zadne sofistikovane funkce od toho necekej.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 6:50    Předmět: Citovat
Dík za rady. Potřebuju jenom číst kod.
Běžný RFID přívěsky kupuju v Číně a mám podezření, že číňan občas vyrobí nějaké se stejným kódem.
Nedávno jsem instaloval autonomní čtečku od Tesly Stropkov na otevírání vchodových dveří paneláku. Nahrál jsem 60 čipů a při následovném ukládání do PC se jih uložilo jenom 54. Fungují však všechny.
Tady to zas tak moc nevadí, ale třeba v docházce by to dělalo paseku.
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 6:58    Předmět: Citovat
Na to může mít vliv délka čtení kódu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 12:30    Předmět: Citovat
tak jsem doma našel jabkotroňáckou JA-190T a přes terminál mi čipy načítá, tak si asi vystačím s tímto.
Dík za rady.
Ještě kouknu jak dlouhej kód ukládá ta čtečka Tesly Stropkov.
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Ještě je varianta, že čip je 40b a čtečka čte odpředu 32b.
Proto by mohlo být více různých čipů vedeno jako stejné číslo.
Ideální odchytit takové 2 čipy a zkusit je vyčíst na JA190T.
Tam by měli mít číslo DEKA odlišné.
Pak ta obě čísla převést na HEXA a porovnat.
Dej sem prosím odkaz na konkrétní čtečku Tesly Stropkov. Mají více typů.
