Video Panasonic NV-FJ615 problémy s mechanikou
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 14:53    Předmět: Video Panasonic NV-FJ615 problémy s mechanikou Citovat
Dobrý den přeji. Vnuk mě dotáhl toto video s tím, že se mu po zapnutí a vložení kazety rozběhne vpřed, nejde zastavit, nereaguje na spínání posuvu vpřed, zrychleného posunu vpřed i vzad a nejde vyhodit kazeta. Obraz taky nejde.Tak jsem to rozdělal a jeho informace se potvrdily, obraz jsem nezkoušel, nemám kabel k televizi. Kazeta jde vyhodit jen když je sundaný kryt (asi nějaká součástka citlivá na světlo.) Ten obraz mě zatím netrápí, spíš mě vadí to blbnutí mechaniky. Tak kdyby někdo věděl, na co se zaměřit, byl bych rád. Díky
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Že by rotačný enkodér? Nejakú chybu to nepíše na displeji?
To točenie dopredu a nereagovanie je zrejme normálne, Panasoniky to po chybe robia. Svetlo môže oklamať koncový senzor takže si to myslí že páska je už na konci.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Když tak na Táni je manuál, mohlo by tam třeba být i nastavení kol mechaniky... Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 16:41    Předmět: Citovat
MODE přepínač, prasklá spojka motoru co otáčí MODE kolem..., nebo prostě jen po letech nefunkční mikrospínače tlačítek.
Jakou chybu píše na displeji?
stasek
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Tak teď to po zapnutí zase fungovalo, kazeta šla vyhodit i při zakrytování. Na displeji je CVC VCR. Před zapnutím posuvu vpřed je tam jednička. Rychlý posuv vpravo jde jen když držím tlačítko posuvu, vlevo jde i po jeho vypuštění. Dělá si to co chce. Budu se snažit najít ten mode spínač, nejspíš to budu muset celý rozdělat.
Tipuji taky na nějakou umělohmotnou součástku, co praskla. On to vnuk používal na čištění kazet od plísně a do poslední chvíle mu to fungovalo.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Ta jednička na displeji je číslo předvolby - tlačítky -program+ si to číslo můžeš měnit, to není teď k ničemu.
CVC je zapnutá funkce crystal video clear, je to jakýsi reduktor šumu v obrazu, ale uspokojivě funguje jen s novou kazetou u málo jetého videa. Jinak je lepší tuto funkci v menu vypnout.
Na mechanické problémy taky nemá vliv.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 5:35    Předmět: Citovat
Zbytočne to trápiš, samo sa to neopraví.... predný panel musíš demontovať, odpojiť všetky ploché vodiče od mechaniky, po odskrutkovaní troch "červených" a dvoch "zlatých" skrutiek sa uvolní mechanika - vytiahnúť opatrne kolmo hore (môže ísť ztuha) - treba skontrolovať polohu všetkých dielov, či sú v správnej polohe - je použitá mechanika typu Z a je k nej samostatný servisný manuál. Mode switch bude pravdepodobne na základnej doske (mal by byť vo východzej polohe) treba ho odspájkovať, rozobrať , vyčistiť a namazať vhodným prípravkom, napr. DeoxIT D100L. Neviem, aký typ je použitý v tomto videu, ale niektoré Panasonicom používané switche sú rozoberateľné dosť problematicky, pretože západky sú na obidvoch stranách dielov a na rozobratie je dobré použiť ďalší pár šikovných rúk. Ak ho vyberieš, tak ho nafoť .... ak sa vyčistenie podarí, založ späť, vlož mechaniku a odskúšaj všetky funkcie - samozrejme všetky mechanické diely musia byť v "správnej" polohe, aj Mode switch ešte pred opätovným založením mechaniky. Ak by bol problém, lepšie je nafotiť a dať sem...
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 8:00    Předmět: Citovat
Posledně jsem si ze zvědavosti přinesl od popelnic video, mechanika se chovala podivně. Tady stačilo očistit jakýsi plastový průhledný trn zasahující do dráhy pásku (nevím jak to lépe popsat a video jsem poslal dál) a bylo po závadě.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 14:21    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
No nadhera... pak po tydennim drbani zjistis ze tim co delal znicil videohlavu a pujde to do SD....
stasek
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Tak jsem se snažil demontovat přední panel a nepodařilo se. Mechanický díl držel na 3 zlatých šroubech, ty povolit šly ač velmi těžko a dále na červeném šroubku, se kterým jsem nehnul a zprasil o jeho hlavu šroubovák. Tak jsem zkoušel oddělat spodní plechovou desku a taky nešla. Držela za boční pérovací záchyty, ty nebyly problém, ale ještě za část k čelnímu panelu a to nešlo. Je to na prd, když není k tomu postup, jak to nemontovat. Takže jsem se samozřejmě ke spínači módu nedostal a tím i nepokročil. Nechám to ještě chvilku uležet a pak to půjde do SD. Každopádně děkuji všem za příspěvky k tomuto tématu.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Tiez som mal problem s povolenim cervenej skrutky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=82343
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 22:32    Předmět: Citovat
Až ho poneseš do SD, tak k němu prosimtě přilep izolepou ovladač. Kdo má furt shánět ovladače k videím ze sběru.. Cool
stefan31
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 4:50    Předmět: Citovat
to Monogatari:
Kiež aby Ťa všetci vyhadzovači videí vyslyšali ....
to stašek:
V servisnom manuáli je predsa postup na demontáž všetkých dielov, ak nemáš, pošlem na mail ....
Stefan31
stasek
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Stefan 31:
Pokud můžeš, tak prosím pošli ten návod. Ještě bych to zkusil. Díky.
Blanar1@seznam.cz
stefan31
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 17:08    Předmět: Citovat
Odoslané....
Stefan31
