Roztok do baterky od svítilny
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Kámoš měl ještě před pár lety asi 10 Nikláčů plecháčů po Ádovi s haknkrajcama. Fungovaly dobrejch 65 let a pak je při stěhování dílny vyhodil. Ale bacha na jednu věc a to zpuchření gumiček na šroubovacích špuntech. Ty články, co gumičky odpadly, měly asi 3 x nižší kapacitu proti těm co gumičky držely.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 9:12    Předmět: Citovat
uhličitan degraduje elektrolyt, to je jasný snad, něco novýho mi neřekneš?
s tou hustotou je to blbý v tom, že dyž v tom výplachu bude rozpuštěný kde co, bude mi to hustotu měnit a budu to mít dost nepřesný, ale zas na druhé straně si ju stanovím s malým odměrným válcem a vážkama, nepotřebuju ani hustoměr Idea
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 0:01    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
To je reakce na mně?
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Na koho jinýho?
K tématu nikdo žádný doporučení?
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 18:38    Předmět: Citovat
Niklokadmiáče se nalejvají roztokem KOH s hustotou 1,16g/cm³. Lithnej louh není jako přídavek bezpodmínečně nutnej, slouží jen pro zvýšení vodivosti elektrolytu.
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 18:52    Předmět: Citovat
tak to nebude 30%
zatim furt nevím, z kterýho konce to vzít, a esli teda nepoužít na vypláchnutí sodnej; články sou naprosto vyvařený, hydroxid dávno ztvrdl na prášek, takže teoreticky by prvních pár výplachů mělo být destilkou, aby se napřed pevnej hydroxid rozpustil v ní a šel vylejt, pak asi párkrát sodným a pak zkusit draselnej o té hustotě, plně nabít a vylejt a přepočítat, esli má správnou?
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 18:59    Předmět: Citovat
Přečti si "Nabíječe a nabíjení" od Arendáše a Ručky, je to tam popsaný - ve vydáních z "osmdesátek" určitě.
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 19:04    Předmět: Citovat
mimochodem, jiný zdroje uvádí hustotu 1,21 a eště jiný 1,23, takže supr Laughing
k, něco tam píše, tak uvidim, esli to uchodím; mimochodem vůbec netuším, jak to je s odplyňováním, je to v nouzácích, takže trvale na napětí
Naposledy upravil Behemot dne po květen 09 2022, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
tak to nebude 30%
Nejdřív vyzkoušej, jakej tam vlastně byl - uděláš to jednoduše plamenovou zkouškou. Na tu potřebuješ plynovej plamen - Bunzenův kahan jde nahradit plamenem zemňáku na hořáku sporáku. Do vyschlýho článku naleješ destilku a celou baterku postavíš do hrnce s horkou vodou, aby se jeho vnitřek ohřál a usazeniny se rychle rozpustily. Do vylitýho obsahu namočíš předem vypálenej železnej drátek, na kterým uděláš na konci očko nebo jednoduše konec přeložíš a zkroutíš, aby se v něm kapilární silou udržela tekutina. A ten od starýho elektrolytu mokrej konec strčíš do nesvítivýho hrotu plamene - sodnej louh plamen zbarví do oranžova (klasika jako sodíkový výbojky), draselnej do růžovofialova až červena. Víc červený znamená přídavek lithia. No a pak jednoduše opakuješ výplachy destilkou a zároveň zkoušíš plamenem, jestli jsou ve vylitým výplachu zbytky louhu - když už se to v plameni skoro neprojevuje, naleješ čistej novej louh ... A pamatuj - nabíjení mokrejch NiCd i NiFe vytlačuje elektrolyt ze separátorů a desek, takže hladina v článkách s nabíjením zdánlivě stoupá a při vybíjení klesá - u průsvitným polyetylénem pouzdřenejch článků NKDU pro důlní světla se podle toho i určovalo jestli je článek nabitej a nakolik ...
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 21:08    Předmět: Citovat
kul, ale na titraci se vyseru Laughing prostě si pohraju s výplachama
Strana 3 z 3
