APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 12:27    Předmět: Citovat
Napatie, pri ktorom sa to vypina, zalezi od zataze.
Neviem, ako je to pri tychto velkych UPS. Mala UPS BK650EI vypina s beznou zatazou (PC+LCD) pri 9,8V. Naprazdno tusim okolo 10,8V.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 12:32    Předmět: Citovat
To už je moc. Oni to mordují, aby to mělo výdrž, ale nějak zapomínají měřit okolní teplotu.
Jinak já jsem do smartky dal jako nouzovku Yuasy 5Ah místo originál 8Ah a jelo to asi rok, než se začala střapčit. Ty aku totiž byly snad 10 let starý.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 12:48    Předmět: Citovat
Od teploty to moze zavisiet tiez, meranie teploty to ma.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 14:41    Předmět: Citovat
Tu mam baterky 12V 7,2Ah x 4.Nechal som to nabijat pekne sa ledky rozsvecovali az do plna napätie na baterkach 54,9V.Dal som selftest a puk kontrolky na baterkjach spadli dole akoby boli baterky uplne vystavene.pritom nebola ziadna zataz zapojena.Napätie na baterkach je 54,8V.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Vytáhni ty nabité baterky ven a změř je jednotlivě. Dále každou zatěž třeba žárovkou z auta - třeba H4 spojená obě vlákna. A měř napětí při zátěži.
Napiš co jsi zjistil.
Internet - metla lidstva
Onkyo
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 19:47    Předmět: Citovat
takze aj ked svietila len jedna kontrolka po selfteste.pripojil som zataz 450W a nechal ist na baterky UPS drzala normalne nechal som to 15 min a v pohode.Odpojol som zataz a meral na baterkach zasa ich nabijalo podla voltmetra.Cize aj ked po selftaste ukazuje LEd stlpcek akoby boli baterky vybyte,ale UPS zalohuje v poriadku.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 19:48    Předmět: Citovat
rezis.mam este jednu UPS a tam robi to iste.nemozu byt vadne 2 sady bateriek.resp v 2 sadach po jednej baterke.Tam su ine velke baterky nexterne.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 19:53    Předmět: Citovat
To je těžký, pořád se cyklíš mezi dvěma problémama.
rezis
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:47    Předmět: Citovat
A na pozici 0 máš jakou konstantu?
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Podla mna nastal cas na ten terminal. Nechaj baterie nabijat celu noc, z terminalu nastav tu konstantu baterie. Potom pripoj nejaku rozumnu zataz a spusti kalibraciu.
rezis
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Mi se osvědčilo přepsat konstantu a pak spustit parkrát za sebou selftest. No uvidíme Smile
Onkyo
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Urobene ide jak vino.trebalo:“Manual Runtime Calibration”Dakujem vsetkym za ochotu pomoct.Inak terminalom a ani SW sa to neda spravit.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Pokud je to SURT1000XLI, tak konstanta B3.
Navíc osobně nedávám nic jinýho, než 9Ah (aka high-rate) Panasonic, ale někdo zase zřejmě šetří a kupuje shit, že?
Jinak se jedná o exemplář rozumím tomu všemu nejlíp, máme jich už aspoň milión a dělám to tak tintilión let nejmíň!, co nemá ani nejmenší ponětí, co a jak dělá a co by měl dělat, správně?
Vod toho sou lidi, co se na to specializují. Vony to nejsou žádný supr tajný informace, ale víš jak to je, někdo na to má, a někdo… Arrow
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 6:10    Předmět: Citovat
Může nastat nějaký problém (obecně u UPS) pokud se místo originálních např. 7Ah baterií použijí např 9Ah? (mají stejný rozměr)
Je mi jasné že fungovat to bude, ale jestli třeba ty elektroniky nebývají dimenzované na výdrž/dobu chodu pro menší kapacitu?
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 18:51    Předmět: Citovat
Paradoxně nejvíc asi budou trpět ty aku kvůli obecně zvýšené teplotě při provozu, např. při nabíjení. Těžko tam udržíš doporučených (pro aku) 20°C.
Jestli pak ta UPS třeba plně nevyužije kapacitu, to už záleží na nastavení SW. Já jsem místo 2x9Ah dal jetý 2x5Ah Yuasy a taky tam cca dva roky vydržely, pak se jim rozhodilo napětí a UPS už řvala. Tak jsem to srovnal na externí nabíječce a zase chvíli jely. Pokud není požadavek na extrémní spolehlivost, je to většinou jedno.
Pomaluběžnej ventilátor je ideál, ale nikdo to nechce poslouchat.
Strana 3 z 4
