Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: po květen 09 2022, 14:20 Předmět: Aký kábel a konektor
Zdravím čítajú ich. Prosím o radu. Aký typ kábla koaxiálneho je určený alebo vyhovujúci pre vysielanie na 144MHz.Používam RG58 ale nie je to ono. Ďalej mám otázku na požuitie konektorov. Mám na anténe teraz PLko, ale je výhodnejší konektor N? V čom sú rozdiely? Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12181 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 09 2022, 15:19 Předmět:
jak dlouhý kabel k anténě máš ?
pokud je to do 10ti metrů, můžeš RG58 klidně použít.
ale pokud to máš víc jak 10 metrů je lepší použít alespoň RG213.
a co se týká konektorů, tak "N"ka jsou obecně lépe a přesněji udělaná.
Navíc mají uvnitř silikonové těsnění, které by nemělo propustit vlhkost do kabelu a ten vydrží déle . . .
Zaslal: út květen 10 2022, 11:52 Předmět:
Možná by bylo dobrý doplnit typ antény a polohu (kopec, údolí). Aby se to nesvádělo na koax a nakonec nebyl na vině smeták (to je moje označení pro mizernou anténu). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 12 2022, 5:32 Předmět:
Používam FT847 no a tá dáva na pásme 2m 50w.Takže pri spomínaných parametrov mi vlastne koľko ide z antény? Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
