Šrouby na kola - mazat či ne?
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 9:23    Předmět: Šrouby na kola - mazat či ne? Citovat
Jen ze zvědavosti - kdo z vás maže šrouby na kola při výměně (pokud si ji dělá sám)? Já namažu lehce závit i lem středové díry a dosedací plochu šroubu, dotáhnu rázovým utahovákem a po týdnu zkusím pro jistotu dotáhnout znovu. Nikdy jsem s tím neměl jedinou potíž, prémií je to, že po zimě nemusím skákat po páce klíče na kola a mydlit kolo zevnitř čímkoli aby slezlo ze středu. Mažu černým tukem MOLYKA.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Mažu, ale jenom závit a středovou díru. A dotahuji momenťákem. Ne jako v pneuservisu, že to dorvou pistolí na 350Nm a pak to pro oko obejdou s momenťákem nastaveným na 110Nm. Výsledek jsou natažený šrouby/štefty, může to i kroutit kotouče. Člověk se pak až diví, jak málo vlastně kola mají být utažený. Servisuju v rodině asi 8 aut nejrůznějšího stáří, nikdy nebyl problém, dotažení po čase nekontroluji.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Mažu v okamžiku, kdy při povolování šroubů/matic slyším vrzání. Utahuji 4stranným klíčem. Nenávidím utahování utajhovákem, kde to servis opravdu dorve, co to jde.
PF
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Po páce skáčou idioti.
Inteligent nasadí trubku.
Ony ty namazaný šrouby mají spíš tu nevýhodu, že když je někdo při výměně kola pokladá na podlahu, tak se na ně nalepí písek a další bordel.
Jinak je asi dobrý udržovat je pořád trochu mastný, protože jak známo jsou vyrobený z materiálu kterej rezne.
To by byl zajímavej experiment, nechat jeden šroub povolenej a pak pozorovat kolik kilometrů jízdy bude trvat, než vypadne.
Možná by k tomu ani nedošlo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne st květen 11 2022, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 10:10    Předmět: Citovat
Servisy mají utahováky na tlakový vzduch, ten to opravdu dorve až moc. Já mám IDC 15-2 TEC LI aku rázový utahovák PROTOOL a nervu to co to dá, nechám utáhnout a přeskakovat tak 1-2s už to mám za ta léta v ruce že to drží ale není to na krev.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 11:44    Předmět: Citovat
No a máš tu trubku sebou vždycky když měníš rezervu někde na cestě Laughing Laughing
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 12:07    Předmět: Citovat
Lepší pneuservisy používají momentovou tyčku.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Lepší varianta je křížový klíč, jedno rameno vypodložit a po druhém skákat Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 12:52    Předmět: Citovat
Jáááj.. Na kola. Až teraz mi došlo, že asi nieje reč o bicykloch. Very Happy Aj keď v češtine kolo=bicykel.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 13:22    Předmět: Citovat
Na výměnu zimních kol za letní mi stačí pevný křížový klíč. S tím to povolím vždy a utáhnu taky. Ano, šrouby napřed pečlivě obalím v písku při sundání, ale potom je očistím, namažu závit (ostatní je zbytečné) a zašroubuji. A mažu nejen u kol na autě. Laughing
Mimochodem, ještě jsem neviděl kolo, kde nejde povolit normálně přitažený šroub, ale viděl jsem kola, která nešla jen tak sundat. Ale to je už věc očištění příruby, na které se kolo nasazuje a její namazání.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 14:33    Předmět: Citovat
mažu čímkoli co je při ruce závit na šroubu a utáhnu plnou vahou originálního klíče (případně sou ty teleskopický univerzály, celá délka na povolení, krátká délka na utažení - je to tak +- na ten moment!)
servisáci to většinou stříkají měděnou vazelínou ve spreju
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 14:48    Předmět: Citovat
V manuálu k Fordu Transit sem se dočetl, že se kolové šrouby mazat nemají, tak je nemažu ani u osobáku. Vždy očistím dosedací plochy disku a kotouče (bubnu) a ty namažu lehce konkorem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 15:35    Předmět: Citovat
Samozřejmě že mažu. Vždy. Nesnášim, když něčím hejbu a cítím jak se to zadírá. A taky chci kolo v budoucnu bez problémů sundat. Utahuju s rozumem a ještě nikdy se mi žádný šroub nepovolil.
Nedá mi nezareagovat na "V manuálu psali". Je to úplně stejné jako když někdo řekne "Skoč z okna".
Snad mám svou hlavu, svůj rozum a konám na vlastní odpovědnost.
Pokud "v manuálu psali" chci vědět proč a jak to teda má fungovat. Pak se mi to buď zalíbí, nebo ne.
Ovšem obecně kov pod velkým tlakem se při smýkání zadírá. Krom toho rezne, atd. Tyto skutečnosti platí bez ohledu na nějaký text. Z toho je třeba vycházet.
Ještě upřesním to "mažu vždy". Mažu vždy když je třeba. Když je maziva dost, nemažu, nebo doplním jen tam kde chybí. U šroubů kol tedy závit nemažu pokaždé, ale dosedací plochu hlavy skoro vždy.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Já to mažu nějakou červenou vazelínou, které mám snad 20kg a koupil jsem ji i s barákem.
Při sundávání a utahování kol se mi osvědčil elektrický rázový utahovák (Milwaukee, ale Parkside poslouží stejně), ale nedotahuju to na krev, ale jen tak, aby si kolo sedlo na kotouč, po spuštění auta na zem to podotahuju momenťakem. Měděný sprej používám jenom pod plecháče, u nich hrozí, že přireznou a pak se špatně sundávají.
Hever jsem si pořídil obyč na kolečkách ( myslím Proteco, ale "dělá" to i Parkside a podobní "výrobci" čínského šrotu), ale už jsem zvedal auto i paleťákem.
Naposledy mi výměna kol trvala cca 20 minut - začal jsem kolama v kufru a tak i skončil - občas to ale byl porod.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Podobně.
Nikdy nemazat, ale samozřejmě udržovat čisté. A utahovat momentovým nástrojem na předepsanou hodnotu podle manuálu. Za půl století se mi nestalo, že bych šrouby nepovolil.
Ale nikdy nejezdím opakovaně do pseudoservisů.
