Stabilizátor síťového napětí AVR1000
tonyBR
Založen: May 11, 2022
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 16:58    Předmět: Stabilizátor síťového napětí AVR1000 Citovat
Dobrý den všem zde na fóru,
obracím se na vás s prosbou o pomoc s následujícím problémem -
v místnosti mám ze zásuvky zapojené PC a dvě lampy se zářivkami, které při svícení většinu času jemně pulzují. Není to vyloženě problikávání, ale při delší práci (plastikové modelářství) je to neskutečně otravné. Zářivky ani prodlužka vadné nejsou, to mám vyzkoušené z jiných zdrojů 220V mimo domov. Tuším tedy, že by problém mohl být v kolísavém napětí. Zdroj v pc má vlastní stabilizátor, dá se ale koupit něco, co by odstranilo pulzování u světel?
Při hledání na internetu jsem narazil např. na tento stabilizátor, kde popisují, že je vhodný na použití "zejména na konci elektrického vedení, nebo naopak v blízkosti rozvodného uzlu a trafostanice, kde jsou místa s největšími výkyvy napětí"
https://www.himalaj.cz/stabilizator-sitoveho-napeti-mvr1000
Mátě někdo s něčím podobným zkušenosti? Nerad bych si domů přitáhl nějaký šmejd, který mi přidá další problémy.
Děkuji všem za rady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Zářivky pokud nemají elektronický předřadník blikají v rytmu 50Hz, bývá to vidět periferním viděním, někdo to vnímá, někdo ne. Ale není to způsobeno poklesem napětí.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 18:35    Předmět: Citovat
100Hz. Zvláštní, že u LEDek mi to vadí, u zářivek ne.
Pořiď si jiné světlo.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Křemíku, LEDka (v blbem zapojení) bliká viditelně protože rychle reaguje na změny napětí, narozdíl od zářivky, která trpí určitou setrvačností.
tonyBR
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Pánové díky za odpovědi.
Abych to ještě rozvedl. To poblikávání se projevuje např. od 8 do 18h, od té doby nic. A když mám souběžně zapnutou frézku proxxon, tak mi ve stejný moment blikne světlo a na stejný zlomek vteřiny spadnou otáčky frézky. Jak frézka, tak světla v jiné síti fungují bezchybně.
Světla jsou - studiové spirálové žárovky LENSSO 36W. Omlouvám se za zmatek v pojmech žárovka/zářivka.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 19:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To si děláš kozy, nebo si to fakt myslíš? Zářivky právě že žádnou setrvačnost nemají, na rozdíl od žhavenejch vláken klasickejch žárovek právě proto blikají - a ne 50Hz, ale 100Hz (jak byl Křemíkem opravenej Jezevec), protože jas luminoforu závisí na intenzitě záření z výboje - a ten má 2 maxima za každou periodu ... A ten samej průběh má svit LEDek, protože bílý LEDky svítěj na úplně shodným principu, jako zářivky = UV záření vybuzuje luminofor a ten teprve vyzařuje viditelný světlo, přičemž barevná teplota/spektrální složení je učuněný pomocí chemickýho složení luminoforů jako směs diskrétních spektrálních čar, ne jako spojitý spektrum pocházející ze žhavýho tělesa (vlákno žárovky nebo třeba Slunce). Akorát LEDky se dneska napájejí ne 50Hz, ale měničem s pracovní frekvencí v řádu desítek kHz stejně jako se napájejí zářivky "elektronickým předřadníkem" - tím je eliminovaná nutnost zapojovat zářivky v průmyslovejch provozech na vícero fází kvůli zamezení stroboskopickýho efektu. Kdyby byly LEDky napájený jako dřív zářivky jen 50Hz přes kapacitní předřadník a usměrňovač, blikaly by úplně stejně ...
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 20:50    Předmět: Citovat
Prdel si nedělám, blikání zářivek nejde tak často vidět, ale blikání LED žárovek (nebo LED zářívek) je dost vidět.
Hele, ještě nedávno jsem měl pod patronátem asi 50 těles po dvou trubicích, zkoušel jsme kde co.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 21:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
samozřejmě, že ta plazma tam nějakou aspoň malou setrvačnost má, stejně jako ten samotnej luminofor (některý trubice dokážou eště i desítky sekund po zhasnutí lehoučce produkovat světlo, jak ten luminofor se zpožděním uvolňuje fotony)
Naposledy upravil Behemot dne st květen 11 2022, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Ten stabilizátor napětí v odkazu s přepínáním odboček trafa na blikání asi moc nepomůže. Je myšlený na déle trvající výkyvy napětí. Tobě by nejspíš pomohlo napájet lampy přes UPS on-line.
Jinak ještě můžeš poslat stížnost svému distributorovi el. energie a ten by měl zjistit datalogerem na tvé přípojce jestli má všechno v pořádku. Pokud ne , měl by zjednat nápravu.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 21:37    Předmět: Citovat
Před časem jsem koupil dvě ledkový roury a předělal na ně na zkoušku dvouzářivku. Po vypnutí dohasínají cca 3 sekundy. Pak jsem předělával několik dalších dvouzářivek a koupil ledkový roury jinde a ty dohasínaj ani ne sekundu.
Zajímavý...
tonyBR
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Děkuji za odpověď k tématu. Zkusím se obrátit na dodavatele.
K té UPS , měl bys nějaký tip, která by na to byla vhodná v nějaké rozumné cenové relaci? Google mi našel online ups od 10k nahoru..
Behemot
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 22:37    Předmět: Citovat
a levnější to nikdy nebude, přičemž ty různý rejže docela padají, a APCčko nebo Eaton už seš klidně na 15 Very Happy
každopádně esli je to nějaká bytovka kde jsou stupačky v hlíně na samotné hranici zatížitelnosti, případně i za, se spolehnutím na soudobost, tak s tím nic neuděláš, než totálku v baráku a dát to buď do mědi, nebo aspoň zvednout průřez té hlíny z obvyklejch 16-35 na 50+
co se týče dohasínání LEDkovek, záleží, jak je dělanej zdroj (esli je to vůbec zdroj) a kapacita kondenzátorůch
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 5:32    Předmět: Citovat
tonyBR napsal(a):
Zmatek v tom dělají prodejci, jde o prachsprostou zářivku s nejspíš čínským předřadníkem s obvykle poddimenzovanou filtrací.
Myslím že distributor se na lokální problémy sítě vykašle, spíš než datalogger bude užitečnější přizvat revizáka aby změřil impedanci smyčky v místě, vypadá to na problém v instalaci, jak naznačuje behemot.
Do té doby by osvětlení do určité míry vyřešilo použití halogenových bodovek, mají velkou tepelnou setrvačnost.
Edit: podle zmíněného času by tu nestabilitu mohl dělat i blízký měnič blízké fotovoltaiky.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 6:21    Předmět: Citovat
Souhlasím, s tou impedancí smyčky sítě bych začal, když
...Jak frézka, tak světla v jiné síti fungují bezchybně.
Teprve, jestli toto proměření neodhalí příčinu, nastane čas reklamovat kvalitu dodávané energie. Ale v naprosté většině případů na tu reklamaci nedojde, protože se příčina až smutně často najde v odběrném zařízení.
tonyBR
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 6:50    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Děkuji za radu. Zavolám revizákovi, a domluvím se na proměření smyček. Když se najde problém u mě, jakým způsobem je to prosím řešitelné?
