Osciloskop C1-94/S1-94 oprava
byl3x
Založen: May 11, 2022
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 20:35    Předmět: Osciloskop C1-94/S1-94 oprava Citovat
Dobrý den,
dostal jsem osciloskop S1-94, který byl ještě pořád s plombami z továrny, žhaví, vepředu svítí indikátor(po studeném startu čas od času sníží svit na chviličku a pulzně), ale nedaří se mi nic zobrazit na displeji. Mohl by mi někdo prosím poradit, co by mohlo tento problém způsobovat?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 21:06    Předmět: Citovat
A těch několik desítek vláken už jsi prošel? Když si zadáš do hledání: C1-94.
Když už jsi (na téma: Osciloskop C1-94/S1-94) otevřel nové vlákno, což je v podstatě proti Pravidlům Wink
Honza - kokúň
__________________________
byl3x
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 21:20    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ano, prošel jsem je, ale nenašel jsem nic, co by popisovalo podobný problém a ptát se na jinou otázku než bylo téma jiných vláken mi přišlo divné, ale jestli to doopravdy porušuje pravidla, tak to smažu.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Jsi tu nový, tak máme trochu pochopení.
Teď už (celé) vlákno nesmažeš - to mohou jen admini a moderátoři.
Když už jsi ale ta vlákna procházel, tak sis měl některé (tobě nejbližší) vybrat a v něm volně navázat se svým problémem.
Ale právě že jsi tu nový, tak bys měl mít ta naše Pravidla čerstvě v paměti.
Ty je totiž porušuješ už podruhé - zbytečně cituješ celý, předchozí příspěvek - Pravidla: bod 4f ) Exclamation
Neber to jako moralizování - je to fakt.
Budeš ale muset začít nejprve sám - začít s měřením a pak teprve s dotazy. Ale nenech se (mnou) odradit - určitě se k nějakému řešení dostaneš.
Honza - kokúň
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 22:32    Předmět: Citovat
Pozri to to
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 23:23    Předmět: Citovat
Zkus chvíli opakovaně promačkávat/protáčet přepínače. Mohou mít zoxidované povrchy kontaktů a tyto úkony izolační oxid snad ošoupou. Někdy to pomůže.
pro mládež - Hamíkův koutek
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Pokud nepomohlo, propájej nohy trandů a pak ostatních součástek. Tyto stroje mají studeňáky.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 21:29    Předmět: Citovat
Nepájej zbytečně kde netřeba. Skontroluj VN pro obrazovku. V měniči jsou dvě problematické diody.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Pomerať napájacie napätia, VN, žeravenie, atď.... Asi bude treba už v tomto veku povymieňať elyty. Ja u svojho som postupne túto métu takmer komplet dosiahol už v r. 2013 Wink
Ale základ pre zobrazenie je mať správne navolenú funkciu automatiky (vysunuté tlačítko). Potom vytočiť jas naplno a pohýbať poťákmi X a Y úrovne (toto info ber, iba, ak si totálny začiatočník v práci so scopom).
