Novou paměť jsem nenašel, tak jsem smáznul a naplnil tu původní a dal zpět. Na flešce 3 soubory. Po zapnutí naběhne podsvit, stavová led na tv stále bliká, ale ledka na usb jen svítí, tzn., že se nic nenačítá a telka nadále mrtvá.
Ještě zkusím zítra pogůglit a popř. vyzkoušet jiný soubor.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 12 2022, 0:43 Předmět:
Fleška musí byť naformátovaná na FAT32 (nie NTFS), na nej iba tie tri súbory, a predsa treba držať to OK na ovládači a počas toho zapojiť TV do zásuvky. Ono by to malo načítať z USB (už sa môže OK pustiť), potom LEDka na TV rýchlo blikať pár minút, a potom sa to tuším samé reštartuje alebo vypne a hotovo. Ak si teda dobre pamätám, je to už nejaký ten rok. Tiež mi to pri jednom TV nešlo a podarilo sa asi na piaty pokus, skúšal som rôzne flešky a neviem čo ešte.
Samozrejme treba mať správne súbory, a tiež treba vylúčiť inú závadu, napríklad samotná pamäť alebo nejaké napájanie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
