Šrouby na kola - mazat či ne?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Raz za 3-4 roky pri prezúvaní závit šrouby zľahka potriem nejakým čiernym antiresistinom, čo mám v poháriku ešte z čias Ś120.
Doťahujem rukami kľúčom na kolesá z vercajku auta koľko vládzem a povoľujem buď rukami, alebo kopnem nohou do kľúča. Keď prezúvam doma, mám rázak od Parkside Performance. Ten s 8Ah baterkou povolil zatiaľ všetko, aj šroubu na poloosi.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Mažu grafitkou , utahovačku mám Makitu . Utahuji na 4 cvrknutí , ani nepřetahuji , neb jsem stár a berou mne záda . Jen jednou jsem si nechal kola dotáhnout v servisu a metrová trubka měla co dělat .... A když jsem koupil starou fabku , tak ani metrová trubka nestačila , musela nastoupit kilová palice a potom upravit šestihrany , neb jsou duté . Od těch dob vozím kola na vyvážení jen demontovaná . Jo a nejenom v servisu , ale i ve školním servisu mi přetáhly šrouby . Když jsem to sdělil mistrovi , tak se divil , že to není možné .....
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Mažu lehce grafitkou, jednou za čas když už vypadá šroub suchý. Po vyšroubování šroubů pokládám na papír, aby se neválely v prachu. Mazal jsem vždy i u náklaďáku, návěsu, dodávky. Nikdy jsem zatím neměl problém.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 23:26    Předmět: Citovat
Pokiaľ viem, mazať sa nemajú. Okrem už spomenutých dôvodov je ďalším vyššia šanca ich zapečenia.
Vždy som si menil kola sám, 2x ročne sezónky, na ceste, som za krížový kľúč (aj keď pákovým sa dosiahne viac), a cit v ruke. Odmenou bola rutina, že defekt zvládnem kedykoľvek a kdekoľvek, "za pár sekúnd", a doslova naslepo. Šrouby som obyčajne jemne mázol olejovou handrou, alebo striekol wd-čkom, v oboch prípadoch následne závity starostlivo vytrel handrou a servítkou. Dotiahol krížovým, samozrejme "do kríža", ten následne hodil na sedadlo spolujazdca, aby som nezabudol na final dotiahnutie po pár zákrutách...
Do servisu som bežne chodil s bezpečnostným šroubom už demontovaným, žiadny problém. Horšie bolo, keď som raz pri sezónnej výmene zabudol a jedno zadné kolo nechal chytené iba naľahko: po 5 km už bol rachot, našťastie stačilo zastaviť a dotiahnuť...
V kóšer pneuservise, kam som občas zašiel, strieknu očistené dosadacie plochy medeným sprejom, ale šrouby už nepamätám, dávno som nebol...
Inak všade na moju prosbu nechali dotiahnutie šroubov na mňa. Až na posledný servis (výmena brzdovky pred stk), tam mi povedal sorry, za kola nesiem zodpovednosť ja, vonku si urobte čo potrebujete... a mal pravdu...
Kola už nemením, mám celoročky, už mi to stačí. A miesto rezervy nádrž LPG, a za sedadlom hodený nejaký tekutý sajrajt na opravu diery. Modlím sa, aby som to nikdy odtiaľ nemusel vyťahovať...
Strana 3 z 3
