Přetížení vstupu GPS v mobilu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 9:14    Předmět: Přetížení vstupu GPS v mobilu Citovat
Do fabriky jsem dojel podle gps v mobilu. Vyjel jsem z ní a gps je nefunkční, nenajde ani družici. Byl jsem i v oddělení testů motor controlerů s elektromotory velkých výkonů. Blootooth ani wifi jsem ještě nezkusil.Jinak funguje.
Co snese mobil na vstupech z antén?
EDIT: po zapnutí dat to satelity našlo.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá květen 13 2022, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 10:02    Předmět: Citovat
Hodně, s mobilem bývám pár metrů od tesláků s dvoumetrovými výboji a nikdy se mě, ani nikomu jinýmu, mobil nezničil. Jen vždy blbne dotykový ovládání, skáče si jak chce. Pochybuju, že by se do antény GPS laděné na GHz naindukovalo dost z nějakých velkých motorů.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 10:33    Předmět: Citovat
Mě v takových případech pomáhá restart.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Skús vypnúť a zapnúť. Wink
V niektorých prevádzkách je dobré mať so sebou aj dozimeter.
Mne sa podarilo nedeštruktívne vypnúť starý tlačitkový Samsung, keď som fotil supravodič magnetovaný 300kg elektromagnetom. Medzi pólovými nadstavcami bolo asi 1T. Mobil sa vypol vo vzdialenosti asi 20cm. Niekoľko krát, než som si uvedomil, že niečo robím zle.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 14:02    Předmět: Citovat
Svojho času som použil sluchátkový výstup smartfónu Caterpillar, cez MBA810 vytiahnutý z telky, ako pokusný amplitudový modulátor 10W na pár megahertz - bez oddelenia trafom, modulátor tvorila tlmivka. Na mobile akurát prestal reagovať dotykový displej, dokým som ten bastl nevypol.
Ale ten mobil si užil aj zážitkový pobyt pri tesláku s GU-81M, prípadne rentgenom do kamery tak, že ju "zasnežilo". Zatiaľ bez (pozorovatelnej) ujmy. Tož, ak to zrovna nevystavíš obludným elektromagnetom, nasmerovaným mikrovlnám či podobnej krátkovlnnej monštrozite so stovkami wattov vyžiareného výkonu, prípadne prostrediam kde za normálnych okolností svieti vzduch namodro, tak ten mobil skôr rozbiješ než zničíš horeuvedenými spôsobmi...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 8:09    Předmět: Citovat
Musel jsem vyměnit v autě kameru, když jsem ji zapnul, příjem GPS v p...(píííp)
Když jsem vzal přehledový přijímač a projel pásmo 1500 - 1600MHz, to byla síla co z kamery lezlo.
A zajímavé bylo, že to nerušilo vždy, jen někdy, nevím jestli podle teploty nebo podle zaplnění karty...
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 10:07    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Tohle se mi stávalo na starším Samsungu, tučím Core Prime, když jsem měl spuštěno víc aplikací a nevypnul jsem je, ale jen "uklidil pod displej", takže běžely na pozadí. Mobilu nestačil výpočetní výkon a navi se sekla a basta. Obdobně se to chovalo v létě, když na mobil na držáku pod sklem peklo sluníčko a ohřál se - systém snížil výpočetní výkon a navi kolabovala. pomáhalo povypínat všecko co nemuselo bejt spuštěný na pozadí a mobil "svlíknout z gumovýho futrálu", aby se líp chladil. Nakonec to vyřešil nákup jinýho, výkonnějšího chytrofouna ...
