Aký kábel a konektor
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 14:20    Předmět: Aký kábel a konektor Citovat
Zdravím čítajú ich. Prosím o radu. Aký typ kábla koaxiálneho je určený alebo vyhovujúci pre vysielanie na 144MHz.Používam RG58 ale nie je to ono. Ďalej mám otázku na požuitie konektorov. Mám na anténe teraz PLko, ale je výhodnejší konektor N? V čom sú rozdiely? Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 15:19    Předmět: Citovat
jak dlouhý kabel k anténě máš ?
pokud je to do 10ti metrů, můžeš RG58 klidně použít.
ale pokud to máš víc jak 10 metrů je lepší použít alespoň RG213.
a co se týká konektorů, tak "N"ka jsou obecně lépe a přesněji udělaná.
Navíc mají uvnitř silikonové těsnění, které by nemělo propustit vlhkost do kabelu a ten vydrží déle . . .
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobrý doplnit typ antény a polohu (kopec, údolí). Aby se to nesvádělo na koax a nakonec nebyl na vině smeták (to je moje označení pro mizernou anténu).
Alino
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 6:31    Předmět: Citovat
Anténa je presne podľa dk7zb yagi 8 prvková na stožiar 6m,kábel má dĺžku 12m RG58.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 6:40    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
co to přesně znamená to "nie je to ono" ??
kolik do toho pouštíš výkonu ?
. . . ale když použiješ RG213 a kloudné konektory, rozhodně chybu neuděláš.
 Velikost:  39.59 kB
 Zobrazeno:  138 krát
 Velikost:  39.61 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Alino
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 5:32    Předmět: Citovat
Používam FT847 no a tá dáva na pásme 2m 50w.Takže pri spomínaných parametrov mi vlastne koľko ide z antény? Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
jaký zisk má ta tvoje anténa ?
Alino
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Podľa dk7zb je to:Gain 10,7dBd, 3dB Angel hor 39,6. Ver 44,8 long 2,80m
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
