Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32199 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 13 2022, 20:13 Předmět:
Trochu jsem pogůglil, o superhetu "MOAV" se zmiňuje v PE-AR 7/99 na stránce 32 i autor článku "Zpětnovazební přijímač - proč ne?", jistej Miroslav Horník, OM3CKU:
Praktická elektronika A Radio - 7/99 str.32:
Na obr. 7 je zapojenie 1-V-1 s tranzistormi typu FET a integrovaným nf stupňom, ktoré je polovodičovým ekvivalentom pred aj po vojne veľmi populárneho Penta, SW3AC. S týmto prijímačom je už možná celkom slušná práca na krátkovlnných pásmach za predpokladu, že použijeme jemný prevod ladenia, alebo použijeme tzv. rozprestieraci kondenzátor.
BLABLABLA
V našej literatúre sa objavil popis pod názvom "Jednoduchý superhet M.O.A.V." v Krátkych vlnách krátko po vojne a tiež jeho renesancia v 60. rokoch v Amatérskom Rádiu, kde bol osadený ECH81 a ECC83.
Miro, OM3CKU
Neboli, v nějakým Amáru ze 60. let by měla bejt nalezitelná zmínka o tomhle poslouchadle včetně výrobního postupu špulek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18063 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 13 2022, 23:09 Předmět:
V AR 1/1963 je dvouflaškovej šestipásmovej komunikační superhet pro mládež od Kubíka, OK1AF ale má to jiný osazení, ECH 81 a ECC82 na sluchátka. Ale je tam i doplnění na reprák ECL82 místo ECC82. Jestli chceš PDF, dej email do SZ.
Hledal jsem od 1960 do roku 1963, dál už ne. _________________ Jirka
V úvode pôvodného dokumentu z KV je uvedené, že sa jedná o zapojenie, ktoré bolo zverejnené v americkom handbook-u - " The Radioamateur`s Handbook" v roku 1945 a aj 1946. Kniha je občas dostuná k zakúpeniu na predajných weboch, je tiež možné ju nájsť k stiahnutiu - cca 550 strán, 350MB dokument. Takže ak by mal "AURORIX" záujem, je možné tento originál dohľadať ....
Zaslal: ne květen 15 2022, 15:34 Předmět:
Už jsem mu poslal Amáro s tím dvouflaškovým komunikáčem na KV. Je to celkem dost dobře popsaný, tak by o mohlo být realizovatelný.
Nojo, ale přeloučská Lambda 5 to není. _________________ Jirka
