Akumulátor 5V a co nejvyšší kapacitou
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 15:13    Předmět: Akumulátor 5V a co nejvyšší kapacitou Citovat
Zdravím
Nevím jestli se někdo zabýval technologii nebo ví jak vyrobit akumulátoru 5 V nebo takhle potřeboval bych koupit akumulátor 5V ne více ale taky ne méně, to znamená žádné stabilizátory.Já vím že to má určité zákonitosti na článek a podobně .Namítnete že ať si dám power banku ale pro mne na ten účel je moc veliká co do rozměrů se týče. díky
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 15:38    Předmět: Citovat
A nechtěl by jsi k tomu ještě létající koberec a vodou ředitelný cín na pájení kontaktů?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Power banka obsahuje stabilizovaný měnič, jehož použití v dotazu zamítáš. Většinu prostoru power banky však zaujímá li-ion akumulátor, který má příznivý poměr objem/výkon. Pokud ti ani takový článek nestačí, pak budeš svůj záměr muset buď přehodnotit nebo jeho řešení přenechat následujícím generacím.
Zatím ti musí stačit buď 4 NiMH v sérii nebo 1 NiMH + 1 li-ion.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Nic takoveho co ti bude neustale drzet 5V neexistuje. Kup si liion utajene kapacity a velikosti a dej k tomu menic jako vsichni ostatni na svete.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 16:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Něco podobnýho existuje, pájecí pasta XG50 přece. Smile Znám jednoho, co ji opravdu ředí vodou. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Jojo, pájecí pastu ředitelnou vodou mám. Ale ze zásady ji nepoužívám, už té ostudy bylo dost. Musí se po pájení pořádně vysušit, jinak svody a průšvih. Velmi ochotně voda drží hlavně pod širokýma pouzdrama SMD. V troubě je to asi jedno...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 17:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A ještě dvě věci z této oblasti jsme s kamarády kdysi stanovili: sprej na vlny a akustická dioda
Sprej na zviditelnění vln je jasný. Akustická dioda byla myšlena do dveří z obýváku do kuchyně - aby jedním směrem snadno procházely požadavky na jídlo a pití, ale druhý směr (její blbý kecy z kuchyně) by izolovala...
Větší verze podobných vlastností pak byla pro kanceláře a zasedačky.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Dej dva do série a nemáš co řešit Laughing Laughing Laughing
 Velikost:  14.88 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 19:06    Předmět: Citovat
To budu len dva NiMH clanky v serii.
 Velikost:  27.5 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Ještě nám vyjev proč 5 bez tolerance . Jinak se to blíží dvěma článkům LTO .
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Bobo, už jsi viděl LOTO v jiný velikosti než 18650 (1,3Ah a nebo M12 prizmáky 30-45Ah? Na to že je to cca 4 roky stará technologie se kolem toho zas tak moc neděje a nepíše. A dost se kolem toho mlží, sice snesou hodně cyklů a velký proudy ale prý shnijou za 7-10 let ať se drbou do mrtí a nebo použijí jen pár cyklů.
Mě by se šiklo něco s kapacitou 2,5-3Ah, prostě jako jsou A123 2,6Ah "monočlánky".
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 9:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak jdu z pravdou ven já potřebuji modul ESP32 Cam a ten akumulátor umístit do krabičky od mýdla, na tom modulu je i možnost vstupu 3.3 V ale ta například Baterie typ 18650 3.6V starosti mi dělá ty 3 desetiny Voltu bude to vadit? diky
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:08    Předmět: Citovat
k ESP32 jsem koupil tohle, má to výstup 3V a 5V a zároveň i microUSB přes který to jde dobíjet
Rozměrově je to jen o málo větší než ta 18650
Naposledy upravil dobrman dne po květen 16 2022, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Podivej se kolik ma voltu baterie plne nabita a kolik vybita. Uvidis ze bez stabilizatoru se neobejdes. Pouzij tam nejaky malicky buck/boost menic kteremu je jedno jestli je vstupni napeti vyssi nebo nizsi nez vystupni, nejlepe s hlidanim podpeti abys baterii neznicil a pouzij takovou liion ktera se ti tam vejde. Tech obvodu se dela mraky a nezabere to moc mista. Da to trochu prace navic, ale porad lepsi nez tam cpat nejakou exotickou baterii kterou budes nasledne problematicky shanet a nabijet a ktera stejne tvuj problem nevyresi.
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:54    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
doporuč mi něco aby se to vlezlo do krabičky já nemám takový přehled ani akumulátorech ani v měničích a dalších komponentech a hlavně aby se to dalo koupit tady z aliexpressem nebo podobným si netykám Sad nejlépe na aukru , tady přikládám velikost krabičky díky
 Velikost:  174.76 kB
 Zobrazeno:  77 krát
