Zahradní domek - jak a čím zakotvit?
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 21:53    Předmět: Zahradní domek - jak a čím zakotvit? Citovat
Ahoj,
nedávno jsme koupili zahradní domek v Baumaxu.
Návod tady
Přiznávám, že jsem nikdy takovou věc neřešil, tak bych se zkusil zeptat znalejších - jak a na co domek postavit?
Dát na hlínu pár betonových chodníkových dlaždic 30x30 cm a jen to na ně posadit?
A dělat pod nimi normální kufr, jak na jinou dlažbu?
Nebo koupit nějaké zavrtávací patky, zatočit je do země a pak domek našroubovat na ně?
Prostě nevím, jak to chytit ze startu, abych to nemusel za pár měsíců předělávat.
Díky za přínosnou diskuzi.
M.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 22:31    Předmět: Citovat
Nájdeš tu inšpirácie?
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Jako dobrý, díky, ale já jsem se v první řadě ptal proto, že by mi někdo řekl, jak to třeba reálně řešil.
Google znám docela dlouho, tak mi ho nemusíš připomínat Sad
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 23:39    Předmět: Citovat
S bráchou jsme před mnoha lety posadili podobnej domeček na dřevěnej rošt, kterej byl 10 cm nad zemí na šroubovejch patkách. Dělalo se to jako provizóro, předpokládalo se pozdější přemístění. Ale cosi se změnilo a provizórium zůstalo jako konečný stav. Zespoda to nehnije, rám a podlaha zespoda byl natřenej karbulí a bydlej pod ním ježkové a jiná holota. Smile
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 5:33    Předmět: Citovat
Normálně se pod to dělá betonová deska jako podlaha.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 5:37    Předmět: Citovat
Viděl jsem podlahu ze zámkový dlažby a domek uchycenej po obvodě ke kusům Roxoru zatlučeným skrz vyvrtaný díry v dlažbě do podkladu...
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 5:49    Předmět: Citovat
Hodně záleží na podmínkách, kde domek postavíš. Pokud má stabilně stát po celý rok, pak jsem používal ve více případech malé pilířky ze ztraceného bednění 40x60 zakopané cca 80 cm do země a nejlépe prolité betonem nebo alespoň vyplněné kamenivem. Je to kvůli stabilitě proti mrazu a vodě. Tyhle pilíře je dobré udělat určitě nejen v rozích, ale i po cca 1,5 metrech a určitě například pod veřejemi dveří. Na tyhle pilíře stavím průdušný rošt z trámů nedotýkající se zeminy a uzavřený masivnější dřevěnou podlahou, nebo lze využít i dlaždice ži některé plastové pochůzné konstrukce, je to hlavně o ceně a hodnotě věcí, které budeš mít uvnitř uložené. Pokud to může dýchat, je to v suchém prostředí výhoda, nicméně různá havěť bude mít pré. Uzavřená konstrukce bude mít tendenci s různými ročními obdobími reagovat s podkladem. Z hlediska stavební úředničiny jde většinou pouze o ohlášení stavby nebo je to možné udělat i na černocha, podle velikosti stavby a předpokládané životnosti.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 7:14    Předmět: Citovat
Taky o něčem podobném přemýšlím, protože stará kůlnička se bortí a uhnívá odspodu. Cena domečku naroste skoro na dvojnásobek ceny stavebnice z Baubau protože stavebnice není ošetřená nátěrem, chybí podlaha a kloudná střešní krytina. Se základovou deskou nebo s podlahou na rámu a s krytinou , s nátěry, okapem,... je potřeba hodně přitlačit.
Já bych šel do zemních vrutů a dřevěného roštu. Bude to asi to dražší než betonová deska, ale není problém s likvidací v případě potřeby. Nechci si zahrádku zasírat betonem. Ale kdo rád pracuje se štěrkem a betonem, udělá raději desku.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 8:20    Předmět: Citovat
já mám u podobných staveb celkem dobrou zkušenost s usazením na vrstvu štěrku
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Na zahradní budku 6x7 metrů jsem použil betonové hranoly cca 25x25x25 cm ve čtvercích po 1m, Budka stojí už přes 10 let.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 18:47    Předmět: Citovat
Nedám dopustit na zemní vruty. Mám pergolu 5 x 3 m přichycenou na dům a 3 m od něj dva zemní vruty 1 m dlouhé, čnící nad zeminou asi 100 mm. Nesou konstrukci ze dvou dřevěných stojen 120/120 mm vysokých 2,7 m, příčného dřevěného nosníku 120/180 mm a vazníků 160/70 mm. Na této docela složité konstrukci leží plně průhledné polykarbonátové desky 1 x 3 m tl. 6 mm. Takže hmotnost slušná. Za dva roky se zemní vruty nehly ani o mm. Na domě mám značku, vůči které měřím (kdyby bylo co) případné posuvy. Střecha má sklon 15° od domu a v minulé i poslední zimě tam aspoň krátce leželo min. 30 cm sněhu.
Přiznávám, že po různých pokusech s podlahou v místě nynější pergoly ( štěrk, betonové desky 50 x 50 cm na pískovém loži, zámková dlažba 4 cm) tam mám kamenný koberec. To už je kvalitní konečné řešení. Jednou týdně se to přeluxuje a můžeme tam běhat přímo z baráku i v ponožkách Embarassed .
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 20:15    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Návod tady
před několika lety jsem si pořídil něco podobného . . .
postavil jsem to na betonové dlaždice 50x50
zajištěné to mám železnými patkami s 50cm dlouhým navařeným roxorem zatlučeným skrz provrtané dlaždice . . .
stavba chatky
patka je upravená rozbruškou . . .
 Velikost:  130.2 kB
 Zobrazeno:  62 krát
na tomhle mám postavenou kůlnu, trubka ná cca 2m a roxor asi 50cm
 Velikost:  167.87 kB
 Zobrazeno:  55 krát
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 6:47    Předmět: Citovat
Před asi osmi lety jsem řešil totéž...použili jsme betonové dlaždice 40x40,pod nimi štěrkové lože.Spodek domku přilepen v rozích + střed Mamutem k dlažbě.Dodnes stojí na stejné místě Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 7:55    Předmět: Citovat
1010 napsal(a):
Já bych to přilepil montážní pěnou, to bude nafurt.
adakar
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Michale, chcel som len poradiť, nebolo nič za tým.
Ale videl som tiež zhodiť celú nadzemnú časť 4x4m chatky, majiteľ ponechal len pivnicu, vedľa urobil v ďalšom takom pôdoryse betónové patky, všetko to premostil dreveným rámom, na ten postupne postavil drevodom 32m2. Šikovné riešenie, to čo je nad pôvodný rozmer, pevne so zemou spojené nemá.
(keďže nejde o moje dielo, foto neskôr vymažem)
