Tlačítko pro domovní zvonek
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 8:40    Předmět: Tlačítko pro domovní zvonek Citovat
Ahoj,
sháním tip na tlačítko pro domovní zvonek pro povrchovou montáž na sloup od brány, nejlépe kovové.
Napadl mě Garant od ABB ale tam se mi moc nelíbí ta vnější membrána.
Dík
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 10:33    Předmět: Citovat
www.google.cz a zadej "antivandal tlačítko"
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 12:26    Předmět: Citovat
Antivandal tlačítka má nejlevněji Hadex. Fulltextem bohužel nelze vyhledat a odkaz je třeba ty stránky prolistovat a vybrat to nejhodnější.
https://www.hadex.cz/_25stiskaci-vypinace-prepinace-tlacitka-stiskaci-a-tlacitka/
Pokud má být antivandal i ta krabice, ve které bude tlačítko upevněno, tak je to problém, jedině zhotovit vlastními silami nebo pomůže zámečník.
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 9:30    Předmět: Citovat
Používám už cca 10let zcela bez problémů tento (ale už je nedostupný), kupoval jsem dva a dal jsem za něj tehdy 212 Kč bez DPH. Montáž je na destičku z 2 mm nerezu (vypálená laserem) a tlačítka jsou zapuštěná do omítky. Zítra bych mohl dát foto, bude-li zájem.
https://cz.farnell.com/e-switch/pv4f2y0ss-304/anti-vandal-sw-spdt-2a-24vdc-solder/dp/2844064?st=antivandal
Možná by sis mohl vybrat z těchto u Farnella, ale jsou poněkud dražší :
https://cz.farnell.com/w/c/automatizace-rizeni-procesu/prumyslove-spinace-ridici-stanice/spinace-proti-vandalum/standardni-spinace-proti-vandalum?range=inc-in-stock|exc-delivery-surcharge&st=antivandal&sort=P_PRICE
ale jsou celokovové ihned k dostání.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Anebo tady máš na výběr, stačí jen mít to do čeho zapustit.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:21    Předmět: Citovat
U těch malých tlačítek je nevýhoda, že si bude muset návštěvník sundávat rukavice, aby se k vám dozvonil.
(v zimě třeba, nebo motorkář)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Průmyslové tlačítko z vyřazené mašiny na provoze
bývají různobarevné či podsvětlené a odolné...
harmony
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:39    Předmět: Citovat
Já bych si dovolil doporučit tento typ, podobný těm, co doporučil "Tommi" - akorát tlačítko vystupuje nad plochu a dá se mačkat i v rukavicích
tady tohle
Ale i tak by mělo být pod decentní stříškou, aby do něj nezatekla voda a v zimě nezamrzlo
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 17:10    Předmět: Citovat
Mám na klasickým paličkovým zvonku velkoplošný tlačítko Tango IP44. Když jsem s ním spínal sekundár zvonkovýho trafa, tak i když je v Tangu mžikovej kontakt, tak po 2-3 letech kontakt nějak zoxidoval nebo se oprskal, prostě nepřeváděl, nebo jen tak "na heslo". Tak jsem se namíchl a přepojil na spínání primáru trafa. Kabel byl naštěstí na 230V. Je to asi 8 let a stále maká.
Asi nějakej problém se samočistící schopností kontaktů na malým střídavým napětí. Možná budeš mít s tlačítkama bez mžiku podobnej problém.
U bráchy je elektronickej melodickej zvonek už asi 25 let, takže spínání stejnosměrnýho pidinapětí a pidiproudu a Tango IP44 žádnej problém.
doga
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Ahoj,
tlačítka nádherný ale druhá polovina řešení je kovová krabička.
Žlutou, černou nebo bílou (průmyslové ovladače) se mi na pozinkovaný sloup dávat nechce.
jirka5
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Nešlo by to tlačítko zapustit rovnou do toho sloupku? Třeba pomocí nějakýho subpanelu? Vono už kvůli vandalům je lepší, když to moc nečumí ven.
doga
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Už jen proto, že ty krabičky jsou dost hluboké a bylo by to jak pěst na oko.
Udělat do sloupku vetší díru a přes ní "panel" s namontováním tlačítkem. Pracnost je úplně nikde jinde ale bude to stát za to.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
