Kombi chladnička
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 13:40    Předmět: Kombi chladnička Citovat
Přátelé, kolega se na mě obrátil s dotazem, na který neumím odpovědět.
Dá se nějakým způsobem vypnout mražák v jednokompresorové kombi chladničce, aby fungovala jenom chladnička bez mražáku? Chladničku jsem zatím neviděl, ani nevím typ.
Dík za reakce a hezký den všem... žoužel
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 13:50    Předmět: Citovat
áno dá, blickami stlačíš trubičku pred a za výparníkom mrazáku. Bohužiaľ touto úpravou mraziak nevratne poškodíš.
Naposledy upravil Ivan_01 dne po květen 16 2022, 15:31, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 14:13    Předmět: Citovat
blba otazka-nebyva to do serie tie vyparniky?
Naposledy upravil keemo dne po květen 16 2022, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Co je to za lednici, musel by být znám chladivový okruh. Vzhledem k tomu, že to honí jen jeden kompresor a mrazák má "větší spotřebu chladiva", tak bude buď pevně nastavený dělící poměr, který ale u některých výrobků ovládají elektromagnetický ventily, nebo jde o to, že studený páry chladiva z mrazákovýho výparníku projdou výparníkem lednice, než je zase nasaje kompresor. I kdyby byly okruhy paralelně, tak bude dělící poměr ve prospěch mrazáku a skřípnutím jeho trubky můžeš poškodit systém. Doporučuji lednici "naleštit", prodat a pořídit jinou bez mrazícího boxu, nebo když tak už dvojkompresor - a mrazákovou část vypnout a zapínat v případě nutnosti.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 16:32    Předmět: Citovat
To ještě někdo vyrábí? Já když loni měnil lednici, tak jsem nenašel jedinou kombi se dvěma kompresory.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 17:05    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Dá se nějakým způsobem vypnout mražák v jednokompresorové kombi chladničce?
Nedá.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
To je kravina ,ještě jsem neviděl u kombinované lednice pararelně zapojené výparníky a kondenzátory. Kompresor nejprve tlačí do výparníku mrazáku a pak do výparníku cladničky.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 23:09    Předmět: Citovat
Možno staré ruské chladničky mali dva výparníky, ale moderné chladničky už majú iba jeden. Ten je schovaný niekde dolu za krytom a je pre mrazák. Schované vetráky potom vháňajú studený vzduch podľa potreby do priestoru mrazáku alebo z priestoru mrazáku do priestoru chladničky. Prúdenie vzduchu zároveň vytvára funkciu "no frost".
Takže akotaké vypnutie by sa dalo spraviť iba ak naprataním mrazáku polystyrénom. Pako
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 6:28    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
...ještě jsem neviděl...
neznamená, že to neexistuje
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 7:27    Předmět: Citovat
Furt nevíme tip lednice
doktor365
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 13:27    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ano
zouzel1
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Až teď jsem z něho dostal typ lednice - BEKO K54270.
A předal jsem mu radu, ať na ten nesmysl zapomene.
Dík za odpovědi, žoužel.
