De'Longhi ECAM 23.450 chyba spařovací jednotky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 17:56    Předmět: De'Longhi ECAM 23.450 chyba spařovací jednotky Citovat
Mám tu zajímavej problém, kterej jsem ještě nepotkal. Kávovar háže chybu "vložit spařovací jednotku", i když tam je. Nedělá to pořád, ale hodně často na to, aby se nedal používat. V horní pozici je mikrospínač, kterej rozepne, když jednotka dojede do krajní pozice. Ten jsem měnil, i měřil, přímo za provozu na desce, je funkční. Dám třeba vypláchnout systém, jednotka dojede nahoru, rozepne mikrospínač, pípne to a jede zase dolů s tím, že není vložena spařovačka, nechápu to. Celý to má už něco najeto, myslel jsem, že to třeba jede už ztěžka a dřív zabere nějaká nadproudová ochrana, tak jsem zařadil do série s motorem odpor 270 Ω, celý se to viditelně zpomalilo, ale problém zůstal. Už nevím, na co bych se ještě zaměřil. nesetkal se s tím někdo?
Dík.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Měřil jsi přímo výsledný signál na bráně procesoru, který je od toho mikrospínače odvozený?
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Měřil jsem přímo na konektoru na desce. Do procesoru to přímo nevede, v rozepnutým stavu je na něm cca 15 V. Deska je trochu nepřehledná, spousty prokovů schovaných pod součástkama, nepovedlo se mi vypátrat, kam to vede. Našel jsem ještě stránku, kde to někdo řešil na jiným typu. Prý to může být motor s převodovkou i deska snímání otáček. Tu jsem taky měřil a impulsy z hallovky jdou, tak nevím. Když se odpojí, tak to dělá úplně jinou chybu.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Nejsou na zdrojové desce SMD elektrolyty? Jestli to celé není napájecí problém?
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 22:41    Předmět: Citovat
Jsou tam tři, ale ty jsem měřil jak na kapacitu, tak na ESR. Nejsou jako nový, ale na zahození ještě taky ne. Taky jsem po nich šel.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Ten encoder reset, co je popsaný v příspěvku od nějakého "Douarddy" pod tím odkazem, co jsi poslal, jsi zkoušel?
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 8:49    Předmět: Citovat
To jsem dole přehlídl! Vyzkouším k večeru doma, díky za kopanec. Smile
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Ahoj měl jsem podobný problém ze spařovačkou u jednoho modelu, co udržuju v chodu doma - jelikož nemá displej, ale jen stavový kontrolky, tak se rozsvěcoval "výstražný trojúhelník".
Spařovačka má koncák nahoře u "sprchy" a dole u spodního dorazu.
S horním jsem moc problém neměl, zato ze spodním jeden čas dost často. Vzadu za nosnou deskou, do který se zaklapává spařovač, se nachází zvedací šroubová tyč. V místě, kde prochází "ložiskem" ve spodní části je místo, kde se snadno hromadí usypaný kafé a nebo jiný bordel - Ke spodní části závitové tyče se dá snadno dostat bez rozebírání otevřením dvířek ve vhodném režimu a vysátím vysavačem. Spařovačka má dojet na spodní koncák a pak se vrátit o kousek zpět.
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 16:14    Předmět: Citovat
Na té závitovce i pod ní se umí udělat pěknej bordel, to jsem kontroloval, i jsem mazal závitovku i pojezd, aby to šlo co nejlehčeji.
Udělal jsem ten encoder reset a zatím se zdá, že to chodí jak má, anebo to naschvál funguje. Laughing
Díky Zakymu.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 21:52    Předmět: Citovat
Tak super, gratuluji k úspěchu, snad to bylo ono a mašina zas bude OK. A taky si to budu pamatovat, před přečtením toho příspěvku jsem o tom neměl tušení.
