LED TV Sencor SLE 22F54M4 PB schéma.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Primár ovláda ten TOP265VG pod tým chladičom.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Hergot to je ako v materskej škôlke. Veď to bolo hneď vidieť pri pohľade na dosku, ešte na prvej fotke. 400V kondík, z neho ide cez IO hrubá cestička do trafa a uzatvára okruh. Na druhom konci trafa je určite usmerňovacia dióda a kondík. Takže je to IO zdroja s integrovaným mosfetom. Keď z tohoto niekto nepozná že sa jedná o primárnu časť zdroja, tak potom neviem čo chce opravovať:
jardafiala: to standby bolo k tej druhej téme čo bol odkaz, nie k tejto.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Tady je zapojení pro podsvit ale podle toho vyhnilého odporu tam bude něco špatně akže jak jsem psal, nejdřív sestrojit jednoduchý proudový zdroj 100mA a zkusit ten podsvit, pak se zabývat zdrojem. Pořád nevidím žádné informace o tom panelu, aspoň fotku štítku.....
 Velikost:  70.61 kB
 Zobrazeno:  134 krát
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Že by bylo dobré poznat primární část od sekundární by bylo dost dobré, v tom máš PotPalo pravdu. Taky jsem se snažil naznačit, že když tam je napsáno LED tak to asi NEBUDE řízení primáru, no to nic.
-TIKTAK - teď mě napadlo (když jsem prohlížel ještě jednou fotky), že můžeš připojit oba konektory ke zdroji a na místa která jsem označil připojit 12V. Zkusit to zapnout a napiš co to udělalo. Samozřejmě NEPŘIPOJOVAT do sítě!
 Velikost:  215.19 kB
 Zobrazeno:  85 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 15:29    Předmět: Citovat
jarda.si robis prdel ze nepoznam primar alebo aj sek?Urobil som desiatky zdrojov aj adapterov.Aj ATX zdroje niejeden.Naspamet poznam zakladne zapojenie prim.aj sek.Aj ako funguje s jednotduchym IO napr TYNY......Lenze som nemohol z toho IO BIT3251 vediet narychlo ze neni riadiaci.Pisal som ze sa venujem aj tohoto TV ked mam trochu cas.Aj teraz som v zahrade sadime,dam aj obr.aby ste videli krasnu zahradu urodu!Zajtra to vymazem samoze.
Panel model:M215HTN01.1 dufam ze to si chcel.Kubo ,PP alebo hocikto traja pridite na chalupu odychovat,tu je uz leto,kupat sa 15km do Dudiniec ci Santovku,alebo Podhajsku 34km asi.
Uz som pisal ze som pripojil na ten kon.kde je +a- 12V a ADJ a ENA ze sa rozsvietila cervena led a ked som stlacil ON tak zasvietila zelena led.Samoze panel podsvit nula bodov.
viac az v noci.som v zahrade musim robit do tmi.Ani som vsetko nestrovil co ste napisali,prepacte.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:24    Předmět: Citovat
OPAKUJU, zastrč oba konektory do toho zdechlýho zdroje, připoj na místa označená na obrázku 12V a zkus to zapnout, pokud je LED driver v pořádku mělo by to normálně fungovat. Dej vědět jak to dopadlo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Zacal som pred chvilov rozoberat panel na chalupe,doma sa najem a pojdem ho zlozit a vyskusat co si napisal.Takze externych 12V pripojim plus na diody ktore su paralelne ak sa nemylim a minus na elyt.Dik a nehnevaj sa,mam toho zase dnes dost.Ja tam na tom panely neaky podsvit som nenasiel.Nebudu tam asi bezne ledky,ze?
Obr.zo zahrady zajtra zmazem.Este mam v troch dalsich zahradach dalsiu zeleninu.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st květen 18 2022, 21:03, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Viac na obr.Ako vyskusat ten zdroj ,ci spina primarne vinutie riadiaci obvod,teda len ci funguje na 12V auto ziarovku napr.1OW,aby nevypinala ochrana.Myslene to bez zapojenia tych dvoch kon.do panela.
 Velikost:  153.23 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  209.96 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 7:12    Předmět: Citovat
Nevede z panelu něco co by pasovalo sem? Viz obrázek.
 Velikost:  34.1 kB
 Zobrazeno:  100 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 9:40    Předmět: Citovat
jardo,na lavo dole na obr nad tymto tvojim obr.je sest drotov co tam ide na podsvit panela.nezabudol som ho pripojit.Dva cervene a styri morde tenke.Konektor podsvitu je v rohu panela.
mam otazky: 1. Z coho je ten podsvit na panely,nemal som to celel rozobrane,ale ledky s cocovkov som tam nevidel,ani sa tam nezmestia.teda ako to vypada,nemozem to pri rozoberani znicit?
2. Napadlo ma vyskusat zdroj aby nevypinala ochrana podsvitu ak je to problem,ze na Vystup LED podsvietenie dat neaku mini ziarovku,len neviem kolko volt,a mA.Malo by sa to dat tak skusit ci je zdroj OK? Pozrem vystup vetvu LEd ake su tam elyty a podla toho by tam supol voltovu ziarovku .
Takze napr takto tam dat 20V/100mA.Mozno vecer by nieco zbastlit take.Naviac nemam cas velmi.Zajtra rano hlasia prizemny mraz na slov.aj vnizinach,tak musim pripravit na celu zahradu plachty ,aby som mal pre pripad vzeby malo mrznut setko pripravene.
Preco bysa mali vsetci bavit,kazda skusenost je dobra.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st květen 18 2022, 11:06, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 10:59    Předmět: Citovat
O.K. dál už nevím. Podle počtu sledujících soudím, že se tím někteří účastníci fóra baví, vemte to někdo za mě, já to vzdávám.
TO Jezevec - snažil jsem se poradit domnívaje se, že to bude snadnější. No nebylo, přesto to příště zkusím znova. Sice se říká, že jen blbec udělá jednu chybu dvakrát.... Že to bude edge jsem tak nějak tušil (něvěděl) ale nechtěl jsem to dělat složitější, než už to je.
Naposledy upravil jardafiala dne čt květen 19 2022, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 15:00    Předmět: Citovat
To máš alespoň ponaučení, že radit tiktakovi jak opravit telku je jen pro pobavení druhých.
Bude se chválit jak všechno umí a kolik získal písku osíváním bordelu ze skládky a nerozezná primár od sekundáru.
Jinak podsvit je tam edge.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 16:18    Předmět: Citovat
LEDky v týchto malý displejoch bývajú na lište zapojené sériovo-paralelne. A káblik čo má 6 kontaktov zvykne byť zapojený tak, že stredné dva sú jeden pól, a ostatné druhý pól (sú spojené, takže by stačili dva kábliky). Aspoň displeje čo som tu mal to tak mali. LEDky nezvyknú byť vypálené.
Dúfam že prúdu je tomu poskytnuté dostatok. Aby tu niekto neriešil podsvietenie ktoré by fungovalo, len keby malo tak silný zdroj, ako potrebuje.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 21:25    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
teba je skoda na tomto svete .......!Jasne som napisal,ze som hodinar,nie vystudovany elktrotechnik.Tiez ,ze schemu nemam cas robit a staci mi aj podobna.Pisat prdy, ze nepoznam primar od sekundaru je od vas ubohost!To ako keby som nepoznal zadne koleso od predneho.Ja mam cas uz teraz na taketo veci co surne nepotrebujem malo.Prisiel som po tme a vnoci idem este zakryvat dalsiu zeleninu ,lebo hlasia mraz aj v nizinach.Uz teraz citit zimu.Potrebujem trochu casu nato teda,nie par minut ked sa nato sem tam pozriem. Robim aj ine surne veci okrem zahrady,jasne.
PP co si napisal ,velmi tomu nerozumiem.Ten podsvit je tak ako pises,strede dva drotiky su +.Vonkajsie -.Ja sa nebojim zeho neopravim,aj ked sa nemusi podarit.Uz mam schemu zdroja 12V tak to je velka vyhoda.Tam bude problem myslim.Skoda ze mamozem testnut ten panel v zlozenom stave.
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Jak testnout panel v zloženom stave jsem ti napsal, ale to je jak do dubu, proto jsem to vzdal......
Strana 3 z 4
