No kdyby braly 1W,tak by to možná těch 1000kw za rok udělalo,spočítal jsem asi 107 cívek v elektroměrech × 24h=2568w za den×365dní=937320w,ale potřeboval bych vědět,jestli ten 1w elektroměr může vzít,je tu někdo,kdo to ví,jak se říká přibližně přesně?
Zbytek by se rozpočítal na ztráty,elektroměry jsou starý několik desítek let a nebyly od té doby nikdy promazány.
Spotreba jednej napäťovej cievky indukčného elektromeru je cca 0,8W až 1,3W (3VA až 5VA). Takže to sedí. Každému majiteľovi garáže musíš pripočítať cca 10kWh ročne naviac pri jednofázovom elektromeri a cca 30kWh pri trojfázovom.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: ne leden 13 2008, 11:46 Předmět:
No s revizí elměrů je to horší,domluv se s většinou důchodců na revizi.Každej ti řekne,já tam skoro nejsem.
Jinak ten odkaz na ty elektroměry je dobrej,díky,ale naskýtá se otázka,jestli ty ztráty v cívce nejsou myšlený při odběru.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne leden 13 2008, 12:26 Předmět:
Kocur napsal(a):
Straty v elmere sú myslené spotreby napäťových cievok, ktoré sú napájané stále, takže ich spotreba nezávisí od toho, či je elmer zaťažený, alebo beží naprázdno. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Presne tak, a k týmto stratám by sa mali prirátať aj straty v prúdovej cievke, ktoré sú potom uvedené pri menovitom odbere. Lenže pri tých číslach čo si tu uviedol, tam je odber minimálny a tieto straty sú zanedbateľné.
Prosím mají všechny transformátory 400V v obci vlastní měření?
Jaká je odhadem ztráta ve vedení cca 1,5km?
A jak je to když každý má teoreticky jiného dodavatele el...
Jaké jsou najnovější postupy zjišťování?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19661 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 26 2019, 15:51 Předmět:
Zjišťuje se stále stejně. Jak fyzickou kontrolou celistvosti přípojky před elektroměrem, jako jestli do ní není něco připojené, tak podle rozdílu mezi dodanou energií a součtem naměřených odběrů. Pak nastupje vylučovací metoda, často stačí jen klešťový ampérmetr. Některé metody tu jsou už výše uvedené.
