Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 205 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: po květen 09 2022, 8:40 Předmět: Tlačítko pro domovní zvonek
Ahoj,
sháním tip na tlačítko pro domovní zvonek pro povrchovou montáž na sloup od brány, nejlépe kovové.
Napadl mě Garant od ABB ale tam se mi moc nelíbí ta vnější membrána.
Dík
Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: po květen 16 2022, 9:30 Předmět:
Používám už cca 10let zcela bez problémů tento (ale už je nedostupný), kupoval jsem dva a dal jsem za něj tehdy 212 Kč bez DPH. Montáž je na destičku z 2 mm nerezu (vypálená laserem) a tlačítka jsou zapuštěná do omítky. Zítra bych mohl dát foto, bude-li zájem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 16 2022, 11:10 Předmět:
Průmyslové tlačítko z vyřazené mašiny na provoze
bývají různobarevné či podsvětlené a odolné...
harmony _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já bych si dovolil doporučit tento typ, podobný těm, co doporučil "Tommi" - akorát tlačítko vystupuje nad plochu a dá se mačkat i v rukavicích
tady tohle
Ale i tak by mělo být pod decentní stříškou, aby do něj nezatekla voda a v zimě nezamrzlo
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 16 2022, 17:10 Předmět:
Mám na klasickým paličkovým zvonku velkoplošný tlačítko Tango IP44. Když jsem s ním spínal sekundár zvonkovýho trafa, tak i když je v Tangu mžikovej kontakt, tak po 2-3 letech kontakt nějak zoxidoval nebo se oprskal, prostě nepřeváděl, nebo jen tak "na heslo". Tak jsem se namíchl a přepojil na spínání primáru trafa. Kabel byl naštěstí na 230V. Je to asi 8 let a stále maká.
Asi nějakej problém se samočistící schopností kontaktů na malým střídavým napětí. Možná budeš mít s tlačítkama bez mžiku podobnej problém.
U bráchy je elektronickej melodickej zvonek už asi 25 let, takže spínání stejnosměrnýho pidinapětí a pidiproudu a Tango IP44 žádnej problém. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 17 2022, 13:53 Předmět:
Ahoj,
tlačítka nádherný ale druhá polovina řešení je kovová krabička.
Žlutou, černou nebo bílou (průmyslové ovladače) se mi na pozinkovaný sloup dávat nechce.
Zaslal: st květen 18 2022, 20:26 Předmět:
Už jen proto, že ty krabičky jsou dost hluboké a bylo by to jak pěst na oko.
Udělat do sloupku vetší díru a přes ní "panel" s namontováním tlačítkem. Pracnost je úplně nikde jinde ale bude to stát za to.
