Práčka Gorenje W7643L - Err 04
Fidzi
Založen: May 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 5:59    Předmět: Citovat
Tak som včera hovoril s opravárom pračiek a nevedel mi ani on poradiť. Neviete mi niekto pomôcť s tým napojením na 12V jednosmerné trafo a odskúšanie motora? Bratislava a okolie.
Aspon by som vedel či zháňať nový motor alebo programátor. Ďakujem
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Ahoj, ještě projdi znovu důkladně celou řídící desku. Zaměř se na studeňáky, konektory, fastony, vodivé cesty, relátka, kabeláž a další, aby se vyloučila chyba zde. Pak si ideálně někde opatřit podobný motor a vyzkoušet, jak se to bude chovat s ním.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 8:37    Předmět: Citovat
Jo, podobně podivně se chovala letitá pračka Lavamat, taky jsem kontroloval kdeco, vše OK... A nakonec závada byla v řídící jednotce - studené spoje u cívek relátek na spínání a reverzaci motoru.
Fidzi
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Práve mi volali s opravovne elektromotorov. Mám vadný motor. Je tam niečo prehorené, nejaký prívod k rotoru. Preto to tam iskrí. Opraviť sa to neoplatí. Buď kúpiť nový motor alebo novú pračku.
Všetkým ďakujem za podnetné rady a pomoc s poruchou. Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 16:19    Předmět: Citovat
Pokud budeš chtít, opravíš si to sám. Samozřejmě ofiko to takto nikdo opravovat nebude, jedině vyměnit stator (v rotoru to určitě není). Pokud stator samostatně nemají, pak do toho nejdou. V podstatě jde jen o napojení drátku...
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 16:34    Předmět: Citovat
Motor nemusis kupovat novy, staci zohnat z vraku.
Fidzi
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Je to tak, ale ja to sám nedokážem rozobrať, zodpovedne posúdit a opraviť resp. nechcem spôsobiť nechcený požiar pračky... pokúsim sa kúpiť motor z použitej práčky. Uvidím či zoženiem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Ještě nám, prosím, ten motor vyfoť a opiš typ ze štítku.
Možná ti ho někdo z nás bude moct nabídnout.
Zrovna před pár dny jsem dostal motor Welling HXGK1L.52
Vypadá, jak kdyby nebyl nikdy používaný, a přitom ta pračka naběhala tolik, až jí odešlo ložisko a šla do šrotu.
Kremik napsal(a):
(Nemusí mít platnou revizi.)
Fidzi
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Motor je Selni (P08-AL) U25502P33
Vlafig
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 7:54    Předmět: Citovat
Tak přece jenom to bylo tím motorem. Díval jsem se na typ pračky a je to relativně nový model, tedy studeňáky na desce ještě nebudou, ale docela mě překvapilo, že tak rychle odešly uhlíky. Přijde mi, že se do motorů dávají čím dál tím měkčí uhlíky, aby to odešlo tak po pěti letech běžného používání. Dokonce už se někdy mění uhlíky i v záruce. Pokud by byl někde návod na opravu této závady motoru, rád se přiučím, mám jich několik takto nefunkčních, ale zatím jsem to neřešil a vždy použil jiný motor z nějakého vraku s jinou závadou.
Fidzi
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Vlafig napsal(a):
https://youtu.be/MPZTw_Luxrw
Vlafig
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Děkuji za zaslání odkazu na výměnu uhlíků, asi jsem svůj dotaz špatně zformuloval, měl jsem na mysli opravu výše popisované závady, kdy se motor ani po výměně uhlíků netočil, resp. jiskřil, viz předchozí příspěvky.
