SP5618 a jeho funkce
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 8:59    Předmět: SP5618 a jeho funkce Citovat
Zdravim. Mohl by mi nekdo zjednodusene vysvetlit jak funguje tento IO? Jako proudovy zdroj ma prekvapive dobre parametry a stabilitu i bez zpetne vazby ze sekundaru. To vyhodnocuje ciste na zaklade chovani primaru?
 Velikost:  66.47 kB
 Zobrazeno:  199 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 9:26    Předmět: Citovat
Ne, že bych tomu dokonale rozuměl, ale hledej current mode controler.
Třeba tady máš jeden článek s porovnáním voltage mode a current mode.
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 9:29    Předmět: Citovat
Jako proudový zdroj? Snad jako napěťový, ne?
Přes odporový dělič a pin 3 (INV) bere vzorek z pomocného primárního vinutí, na kterém je (za předpokladu těsné vazby mezi vinutími trafa) relativně přesný obrázek toho, co je na sekundáru.
Dokonalé to samozřejmě není (nezahrnuje nedokonalosti trafa, výstupní usměrňovač atd.), ale Číňan zase ušetřil pár korun za optočlen, TL431 atd.
Edit: jo tak on dle datasheetu umí i constant current. No, pak se vychází i z měření proudu na odporu v source interního MOSFETu (pin CS).
Na https://uloz.to/tamhle/QCyRe4rMobiN#!ZGN1AwR2Zwx2AwVjBJLjMTZ2ZTVjZH5cLz9uBH5CGJk2nTSuLD== je strojový překlad čínského datasheetu do angličtiny. Zmiňují v něm princip funkce.
therion
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 12:04    Předmět: Citovat
No ja to prave mam v rezimu CC a drzi to 300 mA (+- 1 mA) az prekvapive stabilne jak se zmenou zateze tak s teplotou. Nebylo me uplne jasne jak dokaze tak presne stabilizovat vystup bez zpetne vazby pres optoclen.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Tyhle bez-optoclenove menice meri napeti, ktere se ze sekundaru vrati zpet na primar (nebo na pomocne vinuti), kdyz se spinaci tranzistor rozepne. U zapadnich soucastek tomu v datasheetech obvykle taky rikaji "reflected voltage". Funguje to dobre pouze pokud menic bezi pod zatezi. Naprazdno se projevi rozptylova indukcnost trafa (tj. jeho nedokonala vazba) a vystupni napeti muze vyskocit treba na dvojnasobek pozadovane hodnoty (nebo i vic, kdyz je trafo spatne zkonstruovane).
Neni to cinsky vynalez, jako prvni jsem to videl u zapadnich IO.
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2022, 17:19    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Ukaž něco, co s výjimkou možná střelnýho prachu, hedvábí a papíru ještě SKUTEČNĚ vynalezli Žlutý Žabí Ksichti ???? Ti akorát uměli vždycky jedině lacino opajcovat všecko na co přišli ...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2022, 21:36    Předmět: Citovat
,,eleferner" to opísal správne. V priemyselných zdrojoch sa toto už dávno používa v AUX zdrojoch na základné napájanie obvodov. Na trafku musí byť dodržaný sled vinutí, inak to nenabehne. Častá to závada pri oživovaní zdrojov, keď šikmooký, alebo paprikový dodávateľ trafiek, sa vybodne na výstupnu kontrolu svojho výrobku Twisted Evil
To, o tom nepripojenom sekundáre a vyletení napätia je však všeobecná vlastnosť impulzných zdrojov (keď nemám pripojené sekundárne vinutie, tak aj u zastaralých opto spätných väzieb tá spätná väzba nie je logicky napájaná a tak - atď.... Cool ) Napr. ,,dedinskí opravári - odborníci" TVP to už aplikovali koncom 80" a najmä začiatkom 90" rokov, keď po ich zásahu potom opravovať telku bol zážitok...
