Něco podobnýho jsem měl na Whirpoolce - vana plastová, sešroubovaná několikati desítkama šroubů po obvodu a po rozhození na dvě půlky modré tesnění.
Ložiska a gufero jsem kupoval v "ZKL", takže dohromady asi 400Kč, plus hydrovazelina na promazání hřídele (Vazelina určená pro opravy čerpadel a praček).
Stykovou část u modrého těsnění jsem pouze vytřel od případně napadanýho bordelu a složil nasucho. Šrouby jsem dotahoval metodou otáčejícího se trojúhelníku (šrouby po obvodu, který postupně utahuju tvořily přibližně rovnoramenný trojúhelník a pak jsem postoupil o další vedle) Vana fungovala a netekla do doby, než se pračka vyřadila z jiných a nesouvisejících příčin.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 18 2022, 10:40 Předmět:
Můžu se zeptat co tam je za ložiska? Protože já kupuju ložiska za cca 60-70kč kus, gufero podobně. Nejdražší gufero jsem koupul za cca 200, nějaký speciál.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st květen 18 2022, 10:46 Předmět:
Jestli to dobře čtu, je tam 63366. Gufero má V4 396 a druhé číslo už je k nepřečtení, je to asi 12261090. Možná mě natáhli, ale teď už s tím nic neudělám. A prát se musí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt květen 19 2022, 16:01 Předmět:
Pračka už je zase na svém místě a pere jako za mlada. Ale nebýt spřátelené zámečnické dílny, tak bych to doma nedal. Spoj vany jsem pojistil trochou silikonu, ložisko mi nalisovali a pomohli s uchycením na péra. Pro jednoho člověka to oprava není.
Dík všem za rady. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
