Zaslal: pá květen 20 2022, 17:07 Předmět: Jaké pohybové čidlo PIR
Zdravím všechny,
řešim problém s venkovním pohybovým čidlem zn.Elektrobock. Mám ho na rohu garáže a pravidelně mně každý rok a něco odchází, kupuji ho v Bauhausu, konkrétně se jedná o model CN09. Je pravda, že je docela exponované co se týče podmínek, je to jihovýchodní strana. Tak se chci zeptat, co si o této značce myslíte a poradíte mně prosím, v čem je problém popřípadě jiného výrobce?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá květen 20 2022, 17:48 Předmět:
keď ti každý rok a niečo odchádza, tak je v záruke. Vyreklamuj, ho a máš zase na rok pokoj Ak je čidlo na priamom slnku, neprospieva to kondenzátorom vnútri a keďže je to výrobok, aký je, nepredpokladám použitie extra triedy súčiastok. Najčastejšie odchádzajú X2 zvitky, ktoré slúžia ako "kondenzátorový" zdroj napájania
To bych musel mít krabičku s dokladem, člověk nepředpokládá, že když koupí něco určeného na ven, že to po roce odejde ...
Každopádně bych rád, kdyby mně někdo doporučil nějakou značku, která je spolehlivá, aniž by zařízení vadilo slunko .... Díky
Založen: Nov 15, 2007 Příspěvky: 9 Bydliště: okolí Vsetína
Zaslal: so květen 21 2022, 21:33 Předmět:
Zkus si vybrat něco z nabídky B.E.G. Luxomat, Elektrobock byl vždycky problémový, o potížích s reklamacemi se nehodlám vyjadřovat. Tyto značky jsme prodávali.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18190 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 22 2022, 9:06 Předmět:
Na přelomu milénia se prodávaly venkovní halogenový reflektory, takový žebrovaný černý hranatý krabice. Pod nima byl PIR s nastavením citlivosti, doby zapnutí a prahu od kdy má reagovat. Namontovali jsme jich možná 100 ks a kde je nevyměnili kvůli úsporám elektriky, tak svítí a reagují dodnes.
Zkus si jedno sehnat a upravit.
Elektrobock - katastrofa. Tlačítka bezdrátových zvonků, i když byly pod krycím kšiltem se jejich plasty rozpadly do 3-4 let od namontování. Žádná UV ochrana v plastu. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 22 2022, 11:46 Předmět:
Existují dvě varianty, kvalita nebo cena. Nic mezi tím není !!!. Luxomat jsem nikdy nereklamoval, Elektrobock se řešil hodně často, jejich přístup k reklamacím je hrozný.
Pracoval jsem v Elkov elektro. Co zvolíš je pouze na tobě, jak často budeš řešit problémy, někam tahat žebř ap.
Ten Luxomat vypadá sice pěkně, ale ta cena už tak pěkná není ...
Vzdycky mate na vyber. Koupit levny klump s cenou do 300 korun a smirit se s tim, ze jednou za rok-dva to poleti do popelnice, nebo koupit prumyslove cidlo v cenove kategorii 2000 korun a vic a na 10 let zapomenout ze je tam. Cidlo, co jsem kupoval v roce 2001 kdyz jsem se nastehoval do baraku po rodicich a predelaval elektriku fungovalo na schodisti 20 let. Slo pryc jen kvuli rekonstrukci a predelavce osvetleni a do dnesniho dne bez problemu funguje u tchana ve sklepe.
Tak jsem koupil od značky Panlux s IP65, vypadá o dost lépe jako to předchozí. Krabičku s dokladem jsem si schoval, když tak jim ho pak omlátím o hlavu , pač nebylo nejlevnější.
Jinak jsem kuchnul to od Electrobock a opticky jsem neshledal nějakou vadu na součástkách, tak by se to muselo přeměřit třeba...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 23 2022, 18:50 Předmět:
Běžné závady jsou:
kondezátor na vstupu, který svou reaktancí omezuje proud, který do toho teče
zenerova dioda, která z toho proudu dělá malé napětí, kterým je ta věc napájena uvnitř
rezistor mezi nimi... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
