Releová karta
Richard99
Založen: May 23, 2022
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 13:35    Předmět: Releová karta Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 13:45    Předmět: Citovat
No, relatko ovladane pres usb. Co k tomu dodat...
Richard99
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 13:54    Předmět: Citovat
To jsem pochopil nepotřebuje žádné ovladače.
Jak budu ty relátka zapínat nevím.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 14:04    Předmět: Citovat
je k tomu soft kterej se da stahnout z internetu
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Richard99 napsal(a):
A googlit jsi zkusil?
https://www.amazon.com/NOYITO-4-Channel-Computer-Drive-free-Controller/dp/B08CS9MMD6?th=1
kód:
#ifndef USB_RELAY_DEVICE_H__
#define USB_RELAY_DEVICE_H__
#pragma comment(lib, "setupapi.lib")
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
//#pragma comment(lib, "setupapi.lib")
#ifdef _WIN32
#define EXPORT_API __declspec(dllexport)
#else
#define EXPORT_API
#endif
enum usb_relay_device_type
USB_RELAY_DEVICE_ONE_CHANNEL = 1,
USB_RELAY_DEVICE_TWO_CHANNEL = 2,
USB_RELAY_DEVICE_FOUR_CHANNEL = 4,
USB_RELAY_DEVICE_EIGHT_CHANNEL = 8
/*usb relay board info structure*/
struct usb_relay_device_info
unsigned char *serial_number;
char *device_path;
usb_relay_device_type type;
usb_relay_device_info* next;
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 14:17    Předmět: Citovat
Už by se ti soudruzi z Číny měli vyprdnout na tenhle typ relátek, co se hodí leda na spínání ledkovýho pásu. Na galvanicky oddělený 230VAC to určitě není.
Jenže to se nepovede ve výrobě sada, tak se k tomu plácne Atmel, USB, červená nepájivka a prodá se do EU.
Richard99
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 14:31    Předmět: Citovat
Dík
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Používám podrobné desky se čtyřmi, osmi relatky stejného typu z e-shopu laskarduino na spínání napětí 24VDC. Ovládání relátek mám jak PC pomocí sériového portu nebo mikrokomtrolérem, zde jsou naštěstí použity na oddělení ovládacího napětí cívek a signálu použity optočleny. A jak je psáno výše na spínání napětí 230VAC bych je také osobně nepoužil, osobní zkušenost z oprav modulů pohybových senzorů osvětlení kde je v některých typech použít stejný typ relátek.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 19:36    Předmět: Citovat
Tyhle desky jsou obecně takový nedomyšlený, protože bez zpětné vazby je to stejně střelba naslepo. My máme navrženou desku na DIN lištu, kde je volitelně 8 relátek nebo tranzistorů (pro SSR) + 8 optovstupů ON/OFF. Komunikace je UART nebo 868MHz, dá se zapisovat i číst stav. Je k tomu redukce na RS485 po UTP, pokud nefunguje rádio (což je v Brně běžnej jev kvůli rušení). Tady to chodí na 150m.
bum
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 20:38    Předmět: Citovat
"ZdenekHQ" co píšeš je pravda tyto desky jsou takové "hračky pro ty kdož se učí programovat a ovládat různé externí periférie pomocí mikrokontrolérů nebo třeba PC", já je používám na přípravky co mám na stole a tak to jde. Pro spínání zatím čtyř relátek se zpětnou vazbou sepnutí relé testuji svoji navrženou kartu, spínání a zpětnou vazbu mám vyzkoušenou do zhruba 15m. Sepnutí požadovaného relé je zadáno v PC odesláno do mikrokontroléru PICAXE a z něho do mikrokontroléru také PICAXE na desce s relátky. Také uvažuji o komunikaci RS485 pokud najdu využití, zatím oba mikrokontroléry komunikuji po RS232 UTP kabelem.
