Zaslal: po květen 23 2022, 14:17 Předmět:
Už by se ti soudruzi z Číny měli vyprdnout na tenhle typ relátek, co se hodí leda na spínání ledkovýho pásu. Na galvanicky oddělený 230VAC to určitě není.
Jenže to se nepovede ve výrobě sada, tak se k tomu plácne Atmel, USB, červená nepájivka a prodá se do EU. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Používám podrobné desky se čtyřmi, osmi relatky stejného typu z e-shopu laskarduino na spínání napětí 24VDC. Ovládání relátek mám jak PC pomocí sériového portu nebo mikrokomtrolérem, zde jsou naštěstí použity na oddělení ovládacího napětí cívek a signálu použity optočleny. A jak je psáno výše na spínání napětí 230VAC bych je také osobně nepoužil, osobní zkušenost z oprav modulů pohybových senzorů osvětlení kde je v některých typech použít stejný typ relátek. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Zaslal: po květen 23 2022, 19:36 Předmět:
Tyhle desky jsou obecně takový nedomyšlený, protože bez zpětné vazby je to stejně střelba naslepo. My máme navrženou desku na DIN lištu, kde je volitelně 8 relátek nebo tranzistorů (pro SSR) + 8 optovstupů ON/OFF. Komunikace je UART nebo 868MHz, dá se zapisovat i číst stav. Je k tomu redukce na RS485 po UTP, pokud nefunguje rádio (což je v Brně běžnej jev kvůli rušení). Tady to chodí na 150m. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
"ZdenekHQ" co píšeš je pravda tyto desky jsou takové "hračky pro ty kdož se učí programovat a ovládat různé externí periférie pomocí mikrokontrolérů nebo třeba PC", já je používám na přípravky co mám na stole a tak to jde. Pro spínání zatím čtyř relátek se zpětnou vazbou sepnutí relé testuji svoji navrženou kartu, spínání a zpětnou vazbu mám vyzkoušenou do zhruba 15m. Sepnutí požadovaného relé je zadáno v PC odesláno do mikrokontroléru PICAXE a z něho do mikrokontroléru také PICAXE na desce s relátky. Také uvažuji o komunikaci RS485 pokud najdu využití, zatím oba mikrokontroléry komunikuji po RS232 UTP kabelem. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
