Tak som včera hovoril s opravárom pračiek a nevedel mi ani on poradiť. Neviete mi niekto pomôcť s tým napojením na 12V jednosmerné trafo a odskúšanie motora? Bratislava a okolie.
Aspon by som vedel či zháňať nový motor alebo programátor. Ďakujem
Ahoj, ještě projdi znovu důkladně celou řídící desku. Zaměř se na studeňáky, konektory, fastony, vodivé cesty, relátka, kabeláž a další, aby se vyloučila chyba zde. Pak si ideálně někde opatřit podobný motor a vyzkoušet, jak se to bude chovat s ním.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1272 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 19 2022, 8:37 Předmět:
Jo, podobně podivně se chovala letitá pračka Lavamat, taky jsem kontroloval kdeco, vše OK... A nakonec závada byla v řídící jednotce - studené spoje u cívek relátek na spínání a reverzaci motoru.
Práve mi volali s opravovne elektromotorov. Mám vadný motor. Je tam niečo prehorené, nejaký prívod k rotoru. Preto to tam iskrí. Opraviť sa to neoplatí. Buď kúpiť nový motor alebo novú pračku.
Všetkým ďakujem za podnetné rady a pomoc s poruchou.
Zaslal: po květen 23 2022, 16:19 Předmět:
Pokud budeš chtít, opravíš si to sám. Samozřejmě ofiko to takto nikdo opravovat nebude, jedině vyměnit stator (v rotoru to určitě není). Pokud stator samostatně nemají, pak do toho nejdou. V podstatě jde jen o napojení drátku...
Je to tak, ale ja to sám nedokážem rozobrať, zodpovedne posúdit a opraviť resp. nechcem spôsobiť nechcený požiar pračky... pokúsim sa kúpiť motor z použitej práčky. Uvidím či zoženiem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 23 2022, 18:50 Předmět:
Ještě nám, prosím, ten motor vyfoť a opiš typ ze štítku.
Možná ti ho někdo z nás bude moct nabídnout.
Zrovna před pár dny jsem dostal motor Welling HXGK1L.52
Vypadá, jak kdyby nebyl nikdy používaný, a přitom ta pračka naběhala tolik, až jí odešlo ložisko a šla do šrotu.
Kremik napsal(a):
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak přece jenom to bylo tím motorem. Díval jsem se na typ pračky a je to relativně nový model, tedy studeňáky na desce ještě nebudou, ale docela mě překvapilo, že tak rychle odešly uhlíky. Přijde mi, že se do motorů dávají čím dál tím měkčí uhlíky, aby to odešlo tak po pěti letech běžného používání. Dokonce už se někdy mění uhlíky i v záruce. Pokud by byl někde návod na opravu této závady motoru, rád se přiučím, mám jich několik takto nefunkčních, ale zatím jsem to neřešil a vždy použil jiný motor z nějakého vraku s jinou závadou.
Děkuji za zaslání odkazu na výměnu uhlíků, asi jsem svůj dotaz špatně zformuloval, měl jsem na mysli opravu výše popisované závady, kdy se motor ani po výměně uhlíků netočil, resp. jiskřil, viz předchozí příspěvky.
