identifikace smd
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 11:51    Předmět: identifikace smd Citovat
MV 2950?, diodovým testem v obou směrech "nekonečno", ohmmetrem naměřím cca 5kOhm (je to na vstupu desky zadního LED světla v autě)
 Velikost:  107.84 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 12:04    Předmět: Citovat
Může to být transil, pak by to bylo OK, posuď to podle funkce v obvodu. Viz třeba zde: https://www.s-manuals.com/smd/mv
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 12:10    Předmět: Citovat
Podle indexu je to dioda, podle chybějícího označení katody je to bipolární transil.
Měření multimetrem to potvrdilo.
sr71
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 12:13    Předmět: Citovat
ok, díky, zapojením by to odpovídalo
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 19:36    Předmět: Citovat
SM6T36CA
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:13    Předmět: Citovat
Podle fotky se mi nezdá v označení ta dvojka, spíše bych to typoval na "Z".
Pak by to bylo označení MV Z950. Existuje něco takového?
Vašek
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 22:24    Předmět: Citovat
Patrikvarga dal zcela jasnou a jednoznačnou odpověď (snadno a rychle ověřitelnou v DS).
Fakt nechápu, o čem se tu ještě diskutuje.
