Motor pračky Bosch
Jausik
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 11:03    Předmět: Motor pračky Bosch Citovat
Zdravím všechny,
proudový chránič při zapnutí pračky Bosch Maxx 7 vypne. V minulosti to byla závada ve zkratu filtračního kondenzátoru a po jeho výměně pračka fungovala bez závad až do teď. Naměřil jsem mezi ochranným vodičem a N,L kolísavý svod cca 18kO-200kO. Demontoval jsem motor a zjistil, že lamely komutátoru mají tento svod na kostru. Kotva je zřejmě KO nebo se mýlím?
JaF
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Nemýlíš, pokud to není jen naprášený prach z komutátoru, který by po oprášení, nebo případně oplachu IPA zmizel, tak je kotva KO.
Jausik
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Kotva je opravdu KO Díky za odpověď
JaF
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Tak to budeš potřebovat náhradní motor, nebo alespoň kotvu.
Jaké je označení toho původního ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jausik
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Při zkoušce kotvy přes žárovku evidentně jiskřilo na začátku "kanálku" kotvy. Takže buď novou kotvu nebo motor. "Gůglil" jsem a motor je za 7150 Kč a kotva nikde není k mání. Jedná se o motor pračky Bosch WAE 24361BY05. Pustil jsem se do buď anebo. Obnažil jsem vstup"kanálku" zjistil jsem jeden přerušený vodič a dále svod na kostru. Horkovzdušnou pájkou jsem odstranil impregnaci nebo něco podobného, vodiče jsem oddálil od sebe a od kostry, přerušený jsem propojil pak vše zalil barvou, motor jsem dal dohromady a odzkoušel. Funguje jako brďo. Díky za náměty.
JaF
