Mikrovlnka Sencor
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 17:06    Předmět: Mikrovlnka Sencor Citovat
Zdravím a potřebuji vyřešit následující problém:Mám mikrovlnku, která po navolení času ohřevu provede zapnutí a zobrazí za odpočtu nastavený úkol.Bohužel, ale nic už neohřeje.Pojistky jsou dvě, o kterých vím, ale jsou v pořádku.
Dá se na tom něco opravit, aby to ohřívalo?
Mikrovlnka je zn.Sencor 25x45x30
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 17:16    Předmět: Citovat
Vzľadom na to, že si nám napísal rozmery mikrovlnky a nie model, predpokladám že nemáš žiadne skúsenosti, na mikrovlnku pozor, tá ťa môže zabiť, ani okom nemrkneš. Radšej sa do toho nehrab.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 17:19    Předmět: Citovat
No a co tak použít i to druhé kolečko a nejen to na nastavení času? Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Odpověď zní, dá! Vždyť magnetron je jednoduchá elektronka s anodou, katodou a žhavením. Zdroj záporného napětí je primitivní násobič s jednou diodou a kondem. Ovšem s tvrdým napětím 3 500V Very Happy .
rysTR
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 18:12    Předmět: Citovat
To "druhé kolečko" tam není-bohužel. Mikrovlnka se nastaví časově a spustí dole knoflíkem. Mikrovlnka se rozběhne a po projetí třeba jedné minuty se sama vypne. Vše proběhne tak, jak má-ovšem nic se uvnitř nenahřeje.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 18:18    Předmět: Citovat
No a je to fakt tak tajné, že sem nemůžeš napsat ten typ?
rysTR
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Typ je napsaný na dvířkách, jak jsem psal nahoře s názvem Sencor-víc jsem tam nenašel-obyčejná nahřívací mikrovlnka s funkcí ještě rozmrazování. Podívám se, zda tam někde ještě něco najdu. Nic tajného!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 18:40    Předmět: Citovat
To zas bude vlákno...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 19:34    Předmět: Citovat
To bude výživné dokud se nepodívá vzadu na ten štítek. Laughing
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Jinak k obdobnému: Domnívám se správně, že snížený výkon fungující µvlnky může být způsobený magnetronem? Je to přece jen elektronka, takže vyčerpaná- snížená emise katody, zmenšení vakua, magnety, vn, atp.? Zdá se mi prostě, že po letech hřeje míň.
Typ LG Grill MB- 394AA, µvlny 1200W pro větší odborníky. Díky Ivan
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:01    Předmět: Citovat
Ano, znizeny vykon je mozny. Nulovy vykon ale bude porucha.
Naposledy upravil rnbw dne st květen 25 2022, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
mojza
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:11    Předmět: Citovat
µvlnka funguje, jen se zdá že slaběji.. Takže okolo a přímo magnetron. Dík.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Slabší emise katody magnetronu je možná. Stává se ale po mnoha hodinách provozu. Dále je možná snížená kapacita kondu který přímo určuje proud, potažmo výkon magnetronu. To bývá ale velmi zřídka. Častěji má úplný zkrat. PS a k čemu vám všem bude typ mikrovlnky?
Naposledy upravil mi-ro dne st květen 25 2022, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Jedna rada na závěr. Než začneš, skoč si na pojišťovnu vyřídit dobrou životní pojistku...
Odkrytovaná zapnutá mikrovlnka je pro laika nebezpečný stroj.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Otevři odpojenou mikrovlnou troubu a najdi trafo. Nyní si ujasníme jeho části:
primární vinutí má několik set závitů silnějším drátem a vedou z něj dvě samostatný svorky, žhavící vinutí je vinuto několika závity silným vodičem s kolikrát opředenou izolací a oba konce vedou do magnetronu (ta žebrovaná věc - emitor mikrovln). VN vinutí je vinuto nejtenším vodičem a je celý zaizolovaný. Jeden konec je ukostřen. Na něm je za provozu 2500V - 2.5KV, takže letmý dotyk s tímto koncem znamená pro tebe závažné komplikace neslučitelné s Tvým životem. Proto vyzkoušíš vše před tímto trafem.
Odpojíš přívody od primárního vinutí a na tyto přívody připoj žárovku na 230V. Vyřadíš tím mirovlnnou část a VN trafo, proto budeš vystaven maximálně 230V, které Tě ohrožuje o něco méně.
Mikrovlnku zapni do zásuvky, zapni provoz a zjisti, zda Ti svítí žárovka. Pokud ne, hledej dál chybu v ovládání. Pokud Ti žárovka svítí, mikrovlnku odpoj, a změř, kolik ohmů má transformátor na vstupu. Pokud má dle tipu pár desítek ohmů, klidně připoj zpět ty vodiče, a za trafem pokračuj pouze v odpojeným stavu a po vybití kondenzátoru kusem izolovanýho drátu můžeš:
-Změř celistvost VN pojistky, pokud je použita
-odpoj dráty od magnetronu a změř odpor mezi jeho svorkama a proti jedné ze svorek a kostře (mezi svorkama zkrat a mezi svorkou a kostrou nekonečný odpor)
-Pomocí 12V zdroje, LED a odporu 1K v sérii můžeš ověřit stav VN diody.
-Pokud máš možnost změřit kapacitu kondenzátoru, můžeš zkusit změřit.
Naposledy upravil Artaban001 dne st květen 25 2022, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
