Zaslal: st květen 25 2022, 11:03 Předmět: Motor pračky Bosch
Zdravím všechny,
proudový chránič při zapnutí pračky Bosch Maxx 7 vypne. V minulosti to byla závada ve zkratu filtračního kondenzátoru a po jeho výměně pračka fungovala bez závad až do teď. Naměřil jsem mezi ochranným vodičem a N,L kolísavý svod cca 18kO-200kO. Demontoval jsem motor a zjistil, že lamely komutátoru mají tento svod na kostru. Kotva je zřejmě KO nebo se mýlím? _________________ JaF
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 25 2022, 11:11 Předmět:
Nemýlíš, pokud to není jen naprášený prach z komutátoru, který by po oprášení, nebo případně oplachu IPA zmizel, tak je kotva KO. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 25 2022, 18:40 Předmět:
Tak to budeš potřebovat náhradní motor, nebo alespoň kotvu.
Jaké je označení toho původního ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Při zkoušce kotvy přes žárovku evidentně jiskřilo na začátku "kanálku" kotvy. Takže buď novou kotvu nebo motor. "Gůglil" jsem a motor je za 7150 Kč a kotva nikde není k mání. Jedná se o motor pračky Bosch WAE 24361BY05. Pustil jsem se do buď anebo. Obnažil jsem vstup"kanálku" zjistil jsem jeden přerušený vodič a dále svod na kostru. Horkovzdušnou pájkou jsem odstranil impregnaci nebo něco podobného, vodiče jsem oddálil od sebe a od kostry, přerušený jsem propojil pak vše zalil barvou, motor jsem dal dohromady a odzkoušel. Funguje jako brďo. Díky za náměty. _________________ JaF
