Signálky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:00    Předmět: Signálky. Citovat
Ahojte. Mám asi 2kilometre dlhý kábel klasickú cyky-nu. Má asi 10 žil. Cez dve žily sa spína cievka stýkača. cez ďalšie dve žily sú proti N zapojené signálky. Pokiaľ boli klasické žiarovkové, nebol problém. Odkedy sa namontovali ledkové, tak to svieti stále, keď je zopnutý stýkač cez tie dve žily. Do ostatných sa naindukuje napätie. Keď to zmerám tak pri skrate tam tečie 10mA. Máte nejaký dobrý nápad ako to ošetriť aby signálky svietili len keď majú? Všetko je bohužial 230 AC.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Pridaj paralelne k LED odpor.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Tomu by som sa rád vyhol. To sa bude strašne hriať.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:30    Předmět: Citovat
V tom případě tam dej zpátky žárovky. Nebo si natáhni zvlášť stíněný kabel. Jestli nekecáš a jsou to 2km tak tě to na konci může i řádně proklepat.
Internet - metla lidstva
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Třeba by se dalo to napájení signálek řešit stejnosměrným proudem. Idea
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Na konci je okolo 110V. Žiarovky tam nemôžem dať lebo ich nemám a ja som ich ani nevybral.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:36    Předmět: Citovat
A co příslušně dimenzovaný kondenzátor 100nF?
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:37    Předmět: Citovat
Omezovací odpory těch LEDek a usměrňovací diody máš na vstupu kabelu, nebo až na konci u LEDek?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 20:49    Předmět: Citovat
TO Hill. Ledky sú klasické signálky harmony.
TO Atrabant: Aj ja rozmýšlam nad kondenzátorom. Mám ale obavu že 100n bude málo. Ja to typujem tak na 2mikro
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Takhle dlouhý kabel bude mít hodně velkou kapacitu mezi žilami. Na rozsvícení LED stačí kapacita na 2 metrech, což teprve 2 km. Nejlepší řešení je asi relativně malý odpor paralelně ke kontrolce.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:04    Předmět: Citovat
Ten malý odpor sa bude strašne hriať. Mám otázku. Keby som tam lupol rozbehový motorový komdenzátor povedzme 2mikro 250V. Bude jemu samému vadiť že je trvalo napájaný alebo mu to bude jedno?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:13    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Napeti ti muze byt celkem ukradene, jaky tam jde proud jsi zmeril?
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Při uvedeném proudu (10 mA nakrátko) vychází mezižilová (mezi fází a vodičem k LED) kapacita necelých 150 nF. Z toho plyne, že kondenzátor u LED by musel mít nejméně řekněme 15 uF (kapacitní dělič 1:100), aby LED rozumně přestala svítit. Předpokládám přitom sériové zapojení D, R a LED (tak to má třeba ABB). To bude flaška jako hrom a jalový, ani špičkový proud při tvrdém sepnutí nebudou malé.
O odporu už vůbec nemluvím, kondenzátor by alespoň netopil.
Nejlepším řešením by bylo modifikovat LED kontrolku tak, aby se rozsvěcela až při mnohem vyšším napětí (třeba předřazením obousměrného transilu cca 100V či více a odpovídajícím zmenšením sériového odporu). Pak bude na konci stačit třeba čtyřnásobek mezižilové kapacity (řekněme 470n/275V AC X2 typ, raději s paralelním vybíjecím odporem řádu MOhm na dostatečné napětí).
Pokud to "Harmony" je Schneider ZBV-M3, tak existují i kontrolky na méně než 230V AC, čili tam by stačilo předřadit ten transil tak, aby součet jeho průrazného napětí a provozního napětí kontrolky dával cca 230V. Je přitom nutno zvážit špičkovou vs střední (popř. efektivní) hodnotu.
Naposledy upravil JirkaZ dne st květen 25 2022, 22:10, celkově upraveno 4 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:21    Předmět: Citovat
TO Termit 10mA
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Nemám s transilmi praktickú skúsenosť. Funguje tak, že pri vyššom napätí ako je jeho prierazné zopne a pri nižšom napätí rozopne? Aký znesie trvalý prúd napríklad transil P6KE150CA?
