Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 178 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st květen 25 2022, 17:06 Předmět: Mikrovlnka Sencor
Zdravím a potřebuji vyřešit následující problém:Mám mikrovlnku, která po navolení času ohřevu provede zapnutí a zobrazí za odpočtu nastavený úkol.Bohužel, ale nic už neohřeje.Pojistky jsou dvě, o kterých vím, ale jsou v pořádku.
Dá se na tom něco opravit, aby to ohřívalo?
Mikrovlnka je zn.Sencor 25x45x30
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1017 Bydliště: BB SK
Zaslal: st květen 25 2022, 17:16 Předmět:
Vzľadom na to, že si nám napísal rozmery mikrovlnky a nie model, predpokladám že nemáš žiadne skúsenosti, na mikrovlnku pozor, tá ťa môže zabiť, ani okom nemrkneš. Radšej sa do toho nehrab.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 25 2022, 17:56 Předmět:
Odpověď zní, dá! Vždyť magnetron je jednoduchá elektronka s anodou, katodou a žhavením. Zdroj záporného napětí je primitivní násobič s jednou diodou a kondem. Ovšem s tvrdým napětím 3 500V . _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st květen 25 2022, 18:12 Předmět:
To "druhé kolečko" tam není-bohužel. Mikrovlnka se nastaví časově a spustí dole knoflíkem. Mikrovlnka se rozběhne a po projetí třeba jedné minuty se sama vypne. Vše proběhne tak, jak má-ovšem nic se uvnitř nenahřeje.
Zaslal: st květen 25 2022, 18:26 Předmět:
Typ je napsaný na dvířkách, jak jsem psal nahoře s názvem Sencor-víc jsem tam nenašel-obyčejná nahřívací mikrovlnka s funkcí ještě rozmrazování. Podívám se, zda tam někde ještě něco najdu. Nic tajného!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 25 2022, 18:40 Předmět:
To zas bude vlákno... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jinak k obdobnému: Domnívám se správně, že snížený výkon fungující µvlnky může být způsobený magnetronem? Je to přece jen elektronka, takže vyčerpaná- snížená emise katody, zmenšení vakua, magnety, vn, atp.? Zdá se mi prostě, že po letech hřeje míň.
Typ LG Grill MB- 394AA, µvlny 1200W pro větší odborníky. Díky Ivan
Zaslal: st květen 25 2022, 20:35 Předmět:
Slabší emise katody magnetronu je možná. Stává se ale po mnoha hodinách provozu. Dále je možná snížená kapacita kondu který přímo určuje proud, potažmo výkon magnetronu. To bývá ale velmi zřídka. Častěji má úplný zkrat. PS a k čemu vám všem bude typ mikrovlnky? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne st květen 25 2022, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st květen 25 2022, 20:38 Předmět:
Jedna rada na závěr. Než začneš, skoč si na pojišťovnu vyřídit dobrou životní pojistku...
Odkrytovaná zapnutá mikrovlnka je pro laika nebezpečný stroj.
Otevři odpojenou mikrovlnou troubu a najdi trafo. Nyní si ujasníme jeho části:
primární vinutí má několik set závitů silnějším drátem a vedou z něj dvě samostatný svorky, žhavící vinutí je vinuto několika závity silným vodičem s kolikrát opředenou izolací a oba konce vedou do magnetronu (ta žebrovaná věc - emitor mikrovln). VN vinutí je vinuto nejtenším vodičem a je celý zaizolovaný. Jeden konec je ukostřen. Na něm je za provozu 2500V - 2.5KV, takže letmý dotyk s tímto koncem znamená pro tebe závažné komplikace neslučitelné s Tvým životem. Proto vyzkoušíš vše před tímto trafem.
Odpojíš přívody od primárního vinutí a na tyto přívody připoj žárovku na 230V. Vyřadíš tím mirovlnnou část a VN trafo, proto budeš vystaven maximálně 230V, které Tě ohrožuje o něco méně.
Mikrovlnku zapni do zásuvky, zapni provoz a zjisti, zda Ti svítí žárovka. Pokud ne, hledej dál chybu v ovládání. Pokud Ti žárovka svítí, mikrovlnku odpoj, a změř, kolik ohmů má transformátor na vstupu. Pokud má dle tipu pár desítek ohmů, klidně připoj zpět ty vodiče, a za trafem pokračuj pouze v odpojeným stavu a po vybití kondenzátoru kusem izolovanýho drátu můžeš:
-Změř celistvost VN pojistky, pokud je použita
-odpoj dráty od magnetronu a změř odpor mezi jeho svorkama a proti jedné ze svorek a kostře (mezi svorkama zkrat a mezi svorkou a kostrou nekonečný odpor)
-Pomocí 12V zdroje, LED a odporu 1K v sérii můžeš ověřit stav VN diody.
-Pokud máš možnost změřit kapacitu kondenzátoru, můžeš zkusit změřit.
Naposledy upravil Artaban001 dne st květen 25 2022, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
