TomTom - Čekání na platný signál GPS...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 0:35    Předmět: Citovat
Nojo, ale ty máš předpokládám "nepoléčenej" navcore....
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Ano, vše mám původní, pouze myslím 2x jsem stahoval novější firmware.
Ten novější navcore se dá stáhnout oficiálně ? Nové mapy zřejmě ale ne, že ?
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Poléčenej znamená že můžeš stáhnout mapu jakýkoliv oblasti pro konkrétní navcore a oflekovat ji aby makala. To u nepoléčených navcore jaksi nejde. Embarassed
Vyšší nepoléčený verze navcore můžeš stáhnout a nainstalovat ale je otázka, zda budou na slabším HW vůbec chodit (hlavně kvůli velikosti RAM a SD/SDHC karty), případně pokud základ navigace půjde, co z menu nepůjde kvůli nepřítomnosti některých HW komponentů (třeba chybějící BT).
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Zkoušet se dá cokoliv. Stačí si udělat KOMPLETNÍ zálohu navigace a v případě, že něco nefunguje jak má, vrátit zálohu zpět. Ale musí být opravdu kompletní, tedy nedělaná přes TThome, ale přes nějaký souborový manažer. A po každěm nahrání jiného navcore použít firmní aplikaci clear_flash.exe, která vyčistí paměť i tam, kam se nedostane ani formát navigace.
U poléčeného navcore je lepší, když to navcore je určené pro konkrétní HW navigace. Tedy jestli má 32 nebo 64MB RAM, na ničem jiném v podstatě nezáleží. Pak stačí v konfiguračním souboru nadefinovat co se má vypnout nebo zapnout a jakou navigaci má emulovat.
A pak třeba navcore 9.450 funguje bez problémů na ONE 3 RD. A ještě stačí hlásit třeba radary hlasem, kde ti řekne co je to za radar a jakou rychlot měří nebo ukázat navádění pro jízdní pruhy.
dvorak
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Když já jezdím stejně jen převážně po městě, takže nové mapy ani nepotřebuji. Co se týká radarů, tak to ale stejně hlásí jen ty pevné, přivítal bych spíš ty policejni, ale to TOMTOM neumí...
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 15:23    Předmět: Citovat
Hlásí to ty, které si tam zadáš. Na poi.cz jsou ke stažení všechny možné radary, nebezpečná místa, policejní kontroly a další body zájmů. Jako jsou třeba hotely, obchody benzínky, banky a hromada dalších.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 6:41    Předmět: Citovat
Po letech jsem vytáhnul ze šuplíku navigaci, a taky nenajde signál.
Výrobní číslo už není kam zadat, ale to přetečení se jí také týká - po zapnutí mi vynadala, že tam mám 102 měsíců staré mapy... Je ještě nějaká možnost ji aktualizovat? Ty odkazy z roku 2019 už zřejmě TOMTOM odstranil, přes ten jejich program jsem sice něco stáhnul, ale i tak ji už přes 10 minut ji mám přicuclou na okně a signál stále hledá.
Chtěl si ji pučit můj 70-ti letý táta, který se chystá na dovolenou do Rakouska a bojí se, že by na výletě už mohl ztratit, a nenajít cestu zpět na nádraží. A chytrého telefonu se bojí víc než toho zabloudění...
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Na ulozto bývaly a možná ještě jsou mapy ke stažení a u některých byl i aktivátor. Poslední mapy mají číslo 1085.xxxx. Na nepřihlášení u některých navigací zabral novější bootloader. Ale na to jsi sem dal málo informací o té navigaci.
houmr
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Dík za info. Zkusil jsem ji připojit k PC znovu a znovu to stáhlo nějakou další aktualizaci. Tak už zase visí na okně... Jinak je to Tomtom Z1230.
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Z toho se nedá poznat jaký má bootloader. To musíš vyčíst ze souboru ttgo.bif někde kolem 7 řádku nebo přímo v navigaci v informaci o ní. Případně jestli vidíš soubor system, tak se to dá najít i v něm.
houmr
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:49    Předmět: Citovat
Tak po 20 minutách na okně se probrala a našla 5 satelitů. Takže závěr zní - je nutné aktualizovat opakovaně. Napoprvé to stáhlo nějaké tři aktualizace a výsledek nebyl žádný, po následném připojení se stáhla ještě další, a ta tu navigaci teprve přemluvila k nalezení satelitů.
Teď ještě jak na tom bude baterka...
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Když není dlouho připojená, trvá jí dlouho než najde satelity. Při stahování aktualizací stáhne i aktuální pozice satelitů a naskočí téměř hned.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Bacha na aktualizaci bootloaderu. Pokud se natáhne příliš novej, co se starou navigací nechce makat, cofnout zpět na starší verzi už nejde a popelnice.
Já jsem navigaci vyřešil po předešlým šaškování s léčením TT One XL koupí novýho TT Go Premiumv akci za necelých 5 tyček, kterej má český hlasový ovládání, doživotní aktualizaci map (tedy cca 10 let), doživotní trafic a doživotná rychlostní radary. Aspoň 1 x za týden dorazí nějaká aktualizace.
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 10:42    Předmět: Citovat
Nestraš, bootloader vrátit jde. Jen se to musí umět. Very Happy Dělal jsem to několikrát. A nebylo to kvůli mrtvole, ale zkouškám, který bude nejlepší.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 11:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak jsi podlehl? Já to podle toho návodu, co jsi mi kdysi poslal, furt udržuju při životě, ale já měl lehce novější model. Aktuálně tam mám mapy necelej rok starý. Když se zadaří nový někde stáhnout, tak je poléčím a hotovo. Oficiálně od TT už nic nemám, vše řeším jen těma neoficiálníma cestama.
Na to, že mi podle nich skončila podpora a ani za prachy už mi aktualizaci neprodají, se mi daří prodloužovat život slušně. Parchanti nenažraný... Evil or Very Mad
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
