Signálky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 4:08    Předmět: Citovat
Všetky vodiče sú stočené súčastne. Vyberať páry nemôžem. zapojenie musí zostať ako je.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 7:22    Předmět: Citovat
Na žíly ke kontrolkám dej přepínací kontakt místo spínacího a pokud kontrolka nemá svítit, tak žílu zkratuj na zem. A je to.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 7:27    Předmět: Citovat
LUKAS-PECA - To je naozaj dobrý nápad. Predpokladám teda, že to myslíš na strane, odkiaľ lezie do kábla napájanie. No ale pomôže to? Nebude sa to správať tak, že ako keby som pripojil na koniec kábla na N a obvod bude ešte lepšie uzavretý?
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 7:34    Předmět: Citovat
Taky mám historicky v zemi kabel CYKY 7x2,5. modrá, zžl, a pět černých. Všechny kroucené pohromadě. Skutečně na pohled normální CYKYna. Zkusil bych nejdřív laborovat s těmi tranzily do série spolu s kondíkem paralelně na kontrolku. To se nemusí nic rozebírat nebo složitě upravovat.
houmr
Taky mám historicky v zemi kabel CYKY 7x2,5. modrá, zžl, a pět černých. Všechny kroucené pohromadě, žádné párování. Skutečně na pohled normální CYKYna. Zkusil bych nejdřív laborovat s těmi tranzily do série spolu s kondíkem paralelně na kontrolku. To se nemusí nic rozebírat nebo složitě upravovat.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:02    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Když bude kabel na jednom konci zkratovaný, musel by se do něj indukovat takový proud, aby na impedanci té smyčky vytvořil takové napětí, aby ta kontrolka svítila. A to podle mě nehrozí.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:15    Předmět: Citovat
Dobre. Odskúšam to. Toto sa dá veľmi jednoducho. Večer napíšem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Ahojte. Nakoniec to dopadlo tak, že som k signálke pripojil kondík 1,5mikro a kontrolky zhasli. Ďalej som to už neriešil.
Strana 3 z 3
